  ANSYS
  Schnittstelle Ansys 13 WB mit Moldflow
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Schnittstelle Ansys 13 WB mit Moldflow (1237 mal gelesen)
budn-nrg
Sehen Sie sich das Profil von budn-nrg an!   Senden Sie eine Private Message an budn-nrg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für budn-nrg
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte löschen. Danke
[Diese Nachricht wurde von budn-nrg am 06. Dez. 2013 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für budn-nrg 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben einen Workflow realisiert von Moldflow zu Ansys, siehe auch
http://www.cadfem.de/seminare/ansys/strukturmechanik/s/11412.html?cHash=4bfd530aa5&no_cache=1&sword_list%5B0%5D=moldflow
Aus Ansys kann man die verformte Geometrie exportieren und auch das Format anpassen, in dem die Daten rausgeschrieben werden. Die Frage ist vielmehr, was kann Moldflow importieren? Ist da der Import eines Netzes vorgesehen? Sollen die Spannungen und Dehnungen mit übertragen werden (ist das überhaupt relevant, ich vermute in erster Näherung erst mal nicht)? Kann Moldflow mit dem Strukturmechanik-Netz überhaupt was anfangen oder geht es nur um die Außenhaut, die dann in Moldflow neu vernetzt wird?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
