 | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: Vergleichsdehnungen zu groß (2526 mal gelesen)
j111 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 13.11.2013
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie in folgendem Beitrag schon beschrieben ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/007831.shtml#000011 ), erarbeite ich im Rahmen einer Studienarbeit ein ANSYS Workbench Modell einer Aluminiumschiene. Nachdem ich das Kontaktproblem lösen konnte ( Habe die Schrauben weggelassen und weise diese mittels Handrechnung nach) stehe ich nun vor der Ergebnisauswertung. Als Materialmodell verwende ich eine multilineare isotrope Verfestigung, welche ich aus Zugversuchen des Materials und der damit zusammenhängenden "wirklichen" Spannungs-Dehnungslinie bestimmen konnte. Die Bruchdehnung des Materials beträgt ca. 15%. In meinem ANSYS Modell, welches weggesteuert rechnet, ergeben sich allerdings plastische Vergleichsdehnungen von über 200% (2,3 m/m). Auch die plastischen Dehungen in den verschiedenen Komponenten (X,Y,Z) zeigen einen Wert von über 100 %. Wie kann ich diese Ergebnisse nun interpretieren? Versagt meine Schiene (in Wirklichkeit) bei Überschreitung der 15% Dehnung? Vergleiche ich allerdings die Kraft-Verschiebungskurve aus meinem ANSYS Modell mit der Kraft-Verschiebungskurve aus unseren Versuchen in der Halle, stimmt die maximale Kraft zu 95% überein. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe. vG Jannick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Nov. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j111
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j111
hi, sorry, zwar würde auch deine Formulierung bzgl. der Bruchdehnung die oben gestellte Frage beantworten, ist aber nicht korrekt. Die Bruchdehnung ist ein Materialkennwert, der die bleibende Verlängerung der Probe nach dem Bruch, bezogen auf die Anfangsmesslänge, angibt wikipedia Zitat: ich meine damit die maximale Dehnung der Probe bevor sie reißt (versagt).
- beinhaltet den elastischen Dehnungsanteil ("bevor sie bricht") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gregg Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 18.01.2013 Catia V5R16 Creo 1.0 Parametrics Ansys Workbench 14.0 Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j111
