  ANSYS
  Ansys Classic Vernetzungsproblem
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Classic Vernetzungsproblem (2465 mal gelesen)
Polito
Sehen Sie sich das Profil von Polito an!   Senden Sie eine Private Message an Polito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polito
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Momentan eine Turbinenschaufel-Geometrie in Ansys Classic zu importieren. Die Datei liegt mit im Parasolid Format vor. Das Problem ist das wenn ich die Datei vernetzen will mit dem Mesh Tool vernetzen will klappt es soweit noch bei dem Flächen Netz. Für dsa Volumen kommt der Fehler:
"This function requires defined volumes. No volumes are currently defined"
Kann mir jemand genaus sagen wo der Fehler liegt? Kann es sein, dass die Geometrie fehlerhaft ist?
Vielen Dank im vorraus!
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 26. Nov. 2013 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansys sagt eigentlich ziemlich klar wo das Problem ist: Die Geometrie besitzt keine Volumen, nur Flächen.
Es gibt ein Befehl um aus Flächen ein Volumen zu machen (VA, glaube ich).
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polito 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn keine Volumengeometrie von Parasolid rüberkommt ist entweder im sendenden System kein Volumen zum Export angewählt worden oder die Konvertierung macht Ärger.
Eine Ursache könnte z. B. sein, dass eine oder mehrere Flächen nicht übersetzt werden können. Wenn die dann fehlen, gibt's kein Volumen. Um solche Bereiche zu finden, kann man mit LSEL,S,EXT die offenen Ränder selektieren und dann schauen, ob man die mit Ansys repariert oder im CAD noch was machen kann (z. B. Selbstdurchdringung innerhalb eines Teils vermeiden).
Je nach cAD-System kann auch ein alternatives Format helfen. PArasolid ist nicht für jedes CAD-System die richtige Option, ein ACIS basiertes System muss erst einmal konvertieren um Parasolid zu schreiben, jede Konvertierung hat das Potential, Ärger zu machen. Ich empfehle daher, wenn möglich, die Direktschnittstellen zu verwenden. Und falls es heisst "das geht nicht", das nochmal zu hinterfragen, es lohnt sich.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
