  ANSYS
  Schraubenberechnung in der ANSYS Workbench
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubenberechnung in der ANSYS Workbench (6269 mal gelesen)
umschaltknarre
Sehen Sie sich das Profil von umschaltknarre an!   Senden Sie eine Private Message an umschaltknarre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umschaltknarre
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab ne Frage zum Thema Schraubenberechnung in der Workbench (ANSYS V14):
Das Modell ist eine Mehrschraubenverbindung bestehend aus:
2 Kreisflanschen
8 Sechskantschrauben
8 Sechkantmuttern
2 Lastschritte:
1. Lastschritt Vorspannkraft auf jede Schraube 2 kN
2. Lastschritt: Sperren und 10 kn Zugkraft und 1e5 Nmm Biegemoment auf Flansch
Hier nochmal beide Lastschritte:
Nun zur Frage:
Wie kann ich mir die Kraft auf den Knoten, auf den die Schraubenvorspannung aufgegeben wurde, ausgeben lassen?
Nanuk
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nanuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nanuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nanuk
Ansys 14
Win7 64 Bit
erstellt am: 26. Nov. 2013 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umschaltknarre 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht indem man erstmal unter Analysis Settings->Output Controls (heißt in der deutschen Version von Ansys natürlich anders, einfach übersetzen, dann findest das schon) Nodal Forces  auf Yes einstellt. Damit werden die Knotenkräft mit ausgegeben. Dann eine Schnitteben quer zur Schraube erzeugen. Bei Solution mit rechter Maus nur noch eine Probe->Force Reaction einfügen und unter Details die Schnitteben und Schraube wählen und Ergebnisse ausgeben lasssen.
Das wars schon...nun sollte die Reaktionskraft in der Schraube zu sehen sein!
Mfg, Nanuk
umschaltknarre
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde die Option leider nicht.
Ich hab vermutet Sie wäre als Einstellung im Mechanical verfügbar.
(siehe Bild)
p.s.: Ich rechne eine Statisch-Mechanische Analyse.
Nanuk
Dipl.-Ing.
Ansys 14
Win7 64 Bit
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umschaltknarre 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Strukturbaum steht doch bei Dir unter Statisch-mechanisch(D5) Analyseeinstellungen. Da drauf klicken, dann ist im Detailsfenster unter dem 6. Punkt die Einstellung für die Knotenkräfte zufinden.
umschaltknarre
erstellt am: 26. Nov. 2013 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok die Ausgabe der Knotenkräfte hab ich aktiviert.
Mir ist nun noch nicht klar, wie ich mir die Kräste an den Knoten ausgeben lasse.
Nanuk
Dipl.-Ing.
Ansys 14
Win7 64 Bit
erstellt am: 27. Nov. 2013 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umschaltknarre 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut. Dann jetzt noch eine Ebene erzeugen, die quer zu den Schraubenlängsachsen liegt. Dann unter der Lösung (D6) mit rechter Maustaste eine Stichprobe - Reaktionskraft einfügen. Dort die vorhin erzeugte Ebene wählen und als Körper die Schraube selektieren, die betrachtet werden soll.
umschaltknarre
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok der Schnitt ist gemacht siehe Grafik.
Aber welche Positionsmethode wähle ich?
Es steht zur Verfügung:
-Randbedingung
-Kontaktbereich
-externe Punkte
-Balken
Entschuldige falls ich mich ein wenig unbedarft anstelle
daniaegerter
dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von daniaegerter an!   Senden Sie eine Private Message an daniaegerter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniaegerter
Inventor Professional 2013
ANSYS WB 16
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umschaltknarre 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnittebene nützt dir nix, du musst eine Ebene im Modell (bei mir heisst das Construction Geometry - Surface) erzeugen.
Danach sollte die Ebene bei der Kraftreaktion auch auswählbar sein.
Nanuk
Dipl.-Ing.
Ansys 14
Win7 64 Bit
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umschaltknarre 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, vllt war ich auch zu schnell.
Du sollst keine Schnittebene machen, sondern eine Ebene erzeugen. Das geht mit rechter Maus in den Strukturbaum und dort Konstruktionsgeometrie einfügen. Unter Positionsmethode kann man dann Ebene auswählen. Dann die erzeugte Ebene bei Fläche und gewünschte Schraube bei Körper wählen. Da bei mir die Spache auf Englisch eingestellt ist, kann ich nicht genau sagen, wie einzelnen Begriffe im Deutschen benannt sind.
umschaltknarre
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Oberfläche ist erstellt.
Ich wähle dann unter Stichprobe die Analyse "Kraftreaktion", richtig?
Mit welcher Positionsmethode wählst du?
Bei mir stehen wie gesagt folgende zur Verfügung:
-Randbedingung
-Kontaktbereich
-externe Punkte
-Balken
Nanuk
Dipl.-Ing.
Ansys 14
Win7 64 Bit
erstellt am: 28. Nov. 2013 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umschaltknarre 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so weit alles richtig!
Hast Du, nachdem Du die Ausgabe der Knotenkräfte auf Ja gesetzt hast, die Rechnung nochmal laufen lassen?? Wenn nicht, dann ist die Information über die Knotenkräfte nicht im Output und kann auch nicht abgerufen werden.
Wenn die Info da wäre, dann könntest Du unter Positionsmethode "Fläche" wählen.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umschaltknarre 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin nicht sicher was die Motivation ist. Man muss nicht zwingend über die Knotenkräfte gehen. Wenn es darum geht, die Schnittkräfte pro Schraube zu bekommen um sie zu bewerten, zieht man die Schraubenvorspannung auf Lösung (Drag + drop), dann erhält man ein zusätzliches Ergebnis für die Schnittkraft. Das Ganze geht auch über die Definition von "Stichproben" (Lösung/RMB/Einfügen/Stichprobe), so dass man darüber auch an die Momente rankommt.
Bitte beachten: Man sollte die Schraubenberechnung 2x durchführen, einmal mit maximaler Anzugskraft für die stat. Festigkeit der Schraube, einmal mit minimaler Anzugskraft (Anziehfaktor) für die dynamische Festigkeit (die Schraubenzusatzkraft wird meist größer, wenn die Vorspannung sinkt, dadurch auch der dynamische Teil der die Schraube ermüdet, dazu auch die zulässigen Amplituden beachten, die weniger von der Schraubenklasse als der Geometrie des Gewindeauslaufs abhängen).
CG
PS: Wenn man es genau nimmt, muss man neben den Kräften und Biegemomenten auch die Torsion noch mitnehmen.
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
umschaltknarre
erstellt am: 01. Dez. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Knotenkraft würde ich gerne kennen, weil mit die über die Lösung "Schraubenvorspannung" ausgegebene "Betriebskraft" viel zu niedrig erscheint.
Axiale Zugkraft auf dem Flansch sind 10 kN, Biegemoment um die z-Achse sind 10^5 Nmm und die Schraubenvorspannung sind 2 kN.
Als ergebnis bekomme ich bei der Lösung "Schraubenvorspannung" für die auf der z-Achse liegende Schraube 2138 N (y-Achse, wie die z-Achse, in radialer Richtung; x-Achse in Längsrichtung).
Das macht schon allen wegen der Zugkraft, welche sich auf 8 Schrauben verteilt keinen Sinn.
Oder hab ich einen Denkfehler drin?
Was gibt die Betriebskraft denn genau an?
Die Belastung auf die Schraube ohne  Vorspannkraft?
cgebhardt
erstellt am: 02. Dez. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umschaltknarre 10 Unities + Antwort hilfreich
warum macht das keinen Sinn? Das verstehe ich wiederum nicht. Wie ist denn Ihre Erwartungshaltung? In welcher Größenordnung erwarten Sie denn die Schraubenkräfte?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 04. Dez. 2013 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für umschaltknarre 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
warum nicht die Kontaktkräfte auswerten ? Dann weißt du was über den Kopf/Gewinde übertragen wird.
Wie hast du denn die Schrauben mit den Flanschen verbunden ?
Welche Kontakte gibt's an jeder Schraube ?
