  ANSYS
  Temperaturfeldberechnung mit Shell131
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Temperaturfeldberechnung mit Shell131 (1735 mal gelesen)
Benedikt.Re
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt.Re an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt.Re  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt.Re
ANSYS 14.5
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich muss für meine Bachelorarbeit eine Temperaturfeldberechnung über einen Stahlträger mit Hilfe von Shell131 durchführen. Das Shell131 habe ich gewählt um nachher mit Shell 181 die strukturmechanische Analyse durchzuführen.
Hierbei möchte ich die Surf152 Elemente an die Bauteiloberfläche meines Shell-Modells legen um die Erwärmung der Oberfläche einzustellen.
Das prinzipielle Vorgehen dazu hab ich aus dem Buch "FEM für Praktiker Band3".
Mein Problem besteht darin, dass ich folgende Fehlermeldung kriege: "The active element type cannot use an extra node. The ESURF command is ignored."
Innerhalb der Ansys-Hilfe für die Modellierung wurde in Verbindung mit Oberflächentemperaturen von dem Element FLUID116 gesprochen. Ich verstehe aber nicht genau wie ich damit die Surf152 Elemente auf die Oberfläche legen kann ,bzw. ob ich mit dem Fluid116 einen extra node generieren soll und wie das funktionieren könnte.
Könnt ihr mir dabei helfen?
Gruß Jan
Benedikt.Re
ANSYS 14.5
erstellt am: 25. Nov. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shell131.txt
Im Anhang habe ich meine Code hochgeladen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Nov. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt.Re 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe steht:
"The extra node, if requested with KEYOPT(5) = 1, is always TEMP."
Wenn der Knoten 5555 als Extra-Knoten generiert wird, darf er nicht als 555 aufgerufen werden.
Real 2 wird nach der Definition sofort überschrieben. -> Nummern in Ordnung bringen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Benedikt.Re
ANSYS 14.5
erstellt am: 25. Nov. 2013 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shell131.txt
Hallo Wosch,
danke für deinen Hilfe.
Ich habe die keyoptions geändert und konnte jetzt die SURF152 auf die Oberfläche legen. Anschließend habe ich versucht die Lastschritte durchzuführen und die Umgebungstemperatur innerhalb von 10 Minuten auf 800° hochfahren. Hierbei hab ich mit dem SFE-Befehl versucht die Konvektion einzugeben und einen Wärmeübergangkoeffizienten an der Oberfläche festzulegen und zusätzlich mit dem D-Befehl die Strahlungsumgebung definiert.
Allerdings bekomme ich die Temperaturverteilung nicht angezeigt mit PLNS,TEMP weil die Freiheitsgrade nicht verfügbar sind.
"The degree or freedom solution is not avialable."
Könnt ihr mir da noch einmal helfen?
Gruß Jan
TU Dortmund
Benedikt.Re
ANSYS 14.5
erstellt am: 26. Nov. 2013 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shell131.2.txt
Guten Abend liebe Forenmitglieder,
ich habe noch ein paar Lücken in meinem Quelltext gefunden. Zum einen war die Verwendung des TOFFST-Befehls ungültig, da ich nachher bei der Temperaturlast den Unterschied zwischen Kelvin und Celsius berücksichtige.
Zum anderen habe ich den SFE-Befehl falsch benutzt, und versucht dies zu korrigieren und die Konvektion und die Temperaturlast korrekt auf die Oberfläche meines Shell-Modells aufzubringen. Trotzdem bekomme ich noch keine geeigneten Lösungen bei der graphischen Darstellung der Temperatur.
Könntet Ihr mir sagen wo der Fehler liegt?
Gruß Jan
