 | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Kontakterkennung zweier aneinander angrenzenden Flächen (2181 mal gelesen)
Typ53b Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 30.08.2013 Creo Parametrics2.0 ANSYS Workbench 2.0 Version 14.5.7
erstellt am: 23. Nov. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Modell bei dem mehrere Lagen Papier spiralförmig übereinander gewickelt sind. Durch die automatische Kontakterkennung möchte ich die Kontakte zwischen dem Papier selbst (wo sich das Papier überlappt) und zwischen den einzelnen Papierlagen erkennen. Das Problem ist folgendes: Es werden auch Kontakte zwischen Flächen erkannt, die durch das Modellieren der Flächen erstanden sind und nebeneinander liegen (siehe Bild). (Ich habe schon versucht diese Flächen durch den merge Befehl im Design Modeler zu verschmelzen, dies funktioniert nicht.) Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem umgehen kann? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Nov. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typ53b
Dinooo Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2013
erstellt am: 09. Jan. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typ53b
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Typ53b
Hallo Danilo, da ist mir nur der "Tolerance Value" bekannt. Den kann man auch manuell einstellen (Slider auf Manuell umstellen). Meiner Erfahrung nach, kann man es aber nicht ganz vermeiden, dass benachbarte Flächen mitgenommen werden. ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Typ53b Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für die Hinweise. Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst: 1. Toleranzschieber auf ganz klein, sodass nur die aneinander angrezenden Flächen als Kontakte erkannt werden, die Anzahl x merken. 2. Toleranzschieber auf gewünschte Toleranz einstellen, die restlichen Kontakte werden erkannt. 3. Die ersten x Kontakte löschen. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
