  ANSYS
  .db - Jobfiles
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  .db - Jobfiles (1075 mal gelesen)
second
Sehen Sie sich das Profil von second an!   Senden Sie eine Private Message an second  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für second
erstellt am: 19. Nov. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mit ANSYS v13 APDL mehrere Jobs hintereinander rechnen lassen. Nun gibt es ja die Möglichkeit dies über Jobfiles im Batchmodus laufen zu lassen.
Leider taucht bei mehreren Modellen das Problem auf, dass bei der Erstellung der Inputdatei (*.dat) häufig Fehler auftreten (anf-Input nicht mehr vorhanden, etc.) und die Berechnung erst gar nicht gestartet werden kann.
Gibt es eine Möglichkeit .db-Dateien hintereinander zu verarbeiten? Also dass mehrere db-Files hintereinander automatisch berechnet werden? Bisher habe ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Auch der RSM brachte nichts.
Danke!
lg
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für second 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. ein Problem von working Directory und CAD-Schnittstelle. Die *.anf Datei ist praktisch ein Anhängsel der Parasolid bzw. CAD-Datei.
Simulinho
