  ANSYS
  Line meshen LESIZE ?
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Line meshen LESIZE ? (991 mal gelesen)
SLcad
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von SLcad an!   Senden Sie eine Private Message an SLcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLcad
erstellt am: 18. Nov. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammen,
ist es möglich eine Linie so zu meshen, dass ich nicht eine festgelegt Stückelung auf der Linie erhalten, sondern zum Beispiel ansteigend von Beginn der Linie 0.01 und am Ende 0.2. Dazwischen legt er die Stückelungen linear ansteigend selber fest.
Geht sowas überhaupt? Geht's mit LESIZE?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 5. Parameter von lesize erlaubt so etwas in eingeschränktem Rahmen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
SLcad
erstellt am: 18. Nov. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, könntest du mir vllt ein Beispiel angeben? Finde die Beschreibung des Parameters SPACE etwas verwirrend
wosch
erstellt am: 18. Nov. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Quelltext liefert:
Code:
breit=1
hoch=0.05
/prep7
et,1,mesh200,6              !Element zum Vernetzen
rectng,0,breit,0,hoch
teiler=12
space=20
lsel,s,loc,x,breit/2
lsel,r,loc,y,0              !untere Linie
lesize,all,,,teiler,1/space
lsel,r,loc,y,hoch            !obere Linie
lesize,all,,,teiler,space
amesh,all
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
