  ANSYS
  Gemeinsame Topologie
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Gemeinsame Topologie (3916 mal gelesen)
mic23
Sehen Sie sich das Profil von mic23 an!   Senden Sie eine Private Message an mic23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mic23
Ansys WB14.5
Inventor 2014
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann können Bauteile die im Inventor in mehrere Volumenkörper geteilt wurden im Ansys eine gemeinsamme Topologie bekommen. Ich möchte nicht zusätzlich den DM öffnen müssen und die Geometrie neu erstellen, dabei würden jedes mal die Randbedingungen verloren gehen.
Gibt es eine Möglichkeit die Inventor Baugruppe aufgetaut zu übergeben und so das Problem zu lösen?
[Diese Nachricht wurde von mic23 am 14. Nov. 2013 editiert.]
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic23 10 Unities + Antwort hilfreich
nein soweit ich weiß braucht den Designmodeller oder Spaceclaim um eine Body-Group definieren zu können.
j111
Sehen Sie sich das Profil von j111 an!   Senden Sie eine Private Message an j111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j111
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic23 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal in Inventor aus einer Baugruppe ein Bauteil zu machen. Das funktioniert mit der Funktion "Ableiten". Erstelle ein neues Bauteil, beende die Skizze und dann mit dem Befehl "Ableiten" deine vorher erstellte Baugruppe auswählen.
Vllt. erkennt ANSYS dann die gemeinsame Topologie.
vG
oskar von zug
Sehen Sie sich das Profil von oskar von zug an!   Senden Sie eine Private Message an oskar von zug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oskar von zug
Inventor 2013, Ansys 14.5
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic23 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vorschlag, das Bauteil bestehend aus mehrerer Volumenkörpern abzuleiten, klappt nicht.
Es entsteht wiederum ein Bauteil mit mehreren Volumenkörpern. Nach Import in Ansys ist das Ergebnis unverändert.
j111
erstellt am: 14. Nov. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic23 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du die einzelnen Volumen nur verbinden möchtest kannst du dies auch mit dem Befehl "Mesh connection" (Netzverbindung). Dann verbindet ANSYS die  Volumen mit Hilfe des Netzes und du benötigst keine Kontaktelemente.
mic23
Ansys WB14.5
Inventor 2014
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Operation "Netzverbindung" ist bei mir bis jetzt immer grau hinterlegt, also nicht auswählbar. Wie genau funktioniert die Funktion? Welche Bedingungen müssen vorher erfüllt sein?
