  ANSYS
  Freie Drehung um einen Bolzen
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freie Drehung um einen Bolzen (1359 mal gelesen)
ibens
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ibens an!   Senden Sie eine Private Message an ibens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibens
Pro E, ANSYS 13, Solid Edge
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wieder einmal ein Problem bezüglich einer Drehung im 2-Dimensionalen.
Dieses Mal soll sich einKreisring auf einem starren Bolzen frei um beliebige Winkel drehen können.
Wenn ich den Kreisring, an der innenkante radial festhalte treten große Tangentialspannungen auf, obwohl er in tangentialer Richtung nicht festgehalten wird.
jetzt wollte ich das Problem lösen, indem ich innen den Bolzen als Starrkörper (hier also ein Kreis, da 2D) modelliere und einen reibungsfreien Kontakt zur innenkante im Kreisring definiere.
Das klappt auch ganz gut, nur bleibt der Kreisring scheinbar an einer stelle am Starrkörper hängen und aus dem Kreis wird eine Spitze herausgezogen.
Woran kann das liegen.
dieses "hängen bleiben" führt auch zu Spannungen im Kreisring.
Sollte ich beim Starrkörperkontakt lieber Node-to-Surface verwenden?
Mit freundlichen Grüßen
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 12. Nov. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibens 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal eine Vernetzung mit Mittelknoten.
Dann hast du gekrümmte Konturen.
Ohne Mittelknoten ist es ein Polygon.
Vielleicht liegt es daran...
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
