  ANSYS
  Abweichung bei der Verschiebung
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abweichung bei der Verschiebung (1244 mal gelesen)
Steh
Sehen Sie sich das Profil von Steh an!   Senden Sie eine Private Message an Steh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steh
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier also verzeiht falls dies schon einmal diskutiert wurde.
Bin gerade dabei mich in Ansys 14.5 Classic einzuarbeiten. Habe dazu einen Würfel erstellt (10x10x10mm) welcher an der einen Seite komplett gefesselt (Nodes 1-4) und auf der anderen Seite mit 4 x 100 N (Nodes 4-8) belastet wird. Das gewählte Element ist ein Brick 8 Solid185 Element. Die Vernetzung habe ich auf 1 Element gesetzt. Die Berechnung erfolgt linear. Also so ziemlich der einfachste Fall den man sich vorstellen kann.
Nun hab ich aber das Problem das die Werte von Ansys erheblich (20-40%) von meinen Referenzwerten abweichen. Die Referenzwerte wurde mit Marc und einem anderen FEM-Programm überprüft.
Woher können diese Abweichungen kommen? Liegt ein bedienungsfehler meinerseits vor?
Mfg
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steh 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du Deinen Code schicken? Ich würde das mal überprüfen...
Steh
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Danke... hat sich schon erledigt... habe den Fehler gefunden... Hängt mit der B Methode zusammen mit der Ansys arbeit... Die geht davon aus das genrell diese Elementform zu steif ist und haut da einen Faktor drauf... Wenn man diese Option bei MARC einstellt stimmen die Ergebnisse überein... Trozdam danke...
