  ANSYS
  Ergebnissdatei verkleinern bei vielen Lastschritten
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ergebnissdatei verkleinern bei vielen Lastschritten (1330 mal gelesen)
Extra330SC
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Extra330SC an!   Senden Sie eine Private Message an Extra330SC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Extra330SC
ANSYS 14.5
erstellt am: 08. Nov. 2013 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe momentan vor einem kleinen Problem, was die Größe meiner Ergebnisdatei betrifft. Ich simulieren einen thermischen Prozess, bei welchem eine Wärmequelle pro Lastschritt jeweils um ein Inkrement verschoben wird. Dadurch ergeben sich in etwa 500-1000 Lastschritte. Aufgrund der hohen Anzahl an Lastschritten, expandiert die *.rth Ergebnisdatei entsprechend.
Nun stellt sich mir die Frage, ob sich die Ergebnisdatei entsprechend klein halten lässt. Z.B. dass nur jeder 10. Lastschritt rausgeschrieben wird, oder die Ergebnisdatei erstellt wird und dann "einfach" mit den neuen Werten überschrieben wird? Der exakte Zeitverlauf ist nicht unbedingt von Nöten, bestimmte Stützpunkte würde ausreichen.
Mit outres, lasse ich mir ohnehin nur das nötigste rausschreiben.
Hat jemand eine Idee wie ich diese Datei kleiner halten könnte?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Extra330SC
Extra330SC
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 09. Nov. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extra330SC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das Problem nicht ganz. Wenn du den Befehl outres schon kennst, dann müsste deine Frage beantwortet sein.
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Extra330SC
ANSYS 14.5
erstellt am: 14. Nov. 2013 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich möchte effektiv z.B. nur jeden 5 Lastschritt raus schreiben. Mit outres lässt sich doch nur Einfluss auf die Substeps nehmen. Oder? Habe aktuell leider keinen Zugang zum Manual.
Extra330SC
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 14. Nov. 2013 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extra330SC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, outres hat auch noch eine Option dafür. Ich habe leider gerade auch keinen Zugang zum Manual.
Alex
MESHPARTS
www.meshparts.de
Extra330SC
ANSYS 14.5
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, alles klar. Wenn auf unserem Server wieder ein Manual verfügbar ist, werde ich dies nochmals nachschlagen, hatte das irgendwie anders in Erinnerung.
Vielen Dank!
Extra330SC
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extra330SC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nötig, hier die Hilfe zu outres:
http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/ansyshelp/Hlp_C_OUTRES.html
MESHPARTS
www.meshparts.de
Extra330SC
ANSYS 14.5
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci!
Extra330SC
