  ANSYS
  Hexaeder-Vernetzung
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Hexaeder-Vernetzung (3321 mal gelesen)
mic23
Sehen Sie sich das Profil von mic23 an!   Senden Sie eine Private Message an mic23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mic23
Ansys WB14.5
Inventor 2014
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere zueinander versetzte Quader-Körper gleichmäßig mit Hexaedern vernetzen. Gibt es Möglichkeiten ohne das jede Fläche bündig zueinander abschließt(die Körper dementsprehend geteilt werden müssen)?
Eine weitere Frage: Wie können Volumen die sich in einer Baugruppe befinden die gleichen Knoten teilen, ohne das eine zusätzliche Verbindung (Verbund) erstellt werden muss.
Ich nutze die WB14.5
[Diese Nachricht wurde von mic23 am 08. Nov. 2013 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 08. Nov. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic23 10 Unities + Antwort hilfreich
auf MESH RMB Insert SIZE die Linien so einteilen dass es passt. Der Spalt ist aber nicht abbildbar.
Im Detail statt der Einstellung SOFT HARD auswählen
Sobald sich die Bauteile im DesignModeler zu einem PART zusammengefasst sind, ist das Netz verbunden und es ist kein (Verbund)Kontakt notwendig.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
mic23
Ansys WB14.5
Inventor 2014
erstellt am: 09. Nov. 2013 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mit SIZE die Einstellung "Elementgröße" gemeint, d.h. das Netz so breit wie den Spalt wählen? Der Spalt ist nur ein Bruchteil so breit wie die Quader. Die Quader wären feiner als nötig vernetzt.
Wo genau finde ich die Einstellung SOFT/HARD?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 09. Nov. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mic23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mit SIZE die Einstellung "Elementgröße" gemeint, ja
d.h. das Netz so breit wie den Spalt wählen? Der Spalt ist nur ein Bruchteil so breit wie die Quader. Die Quader wären feiner als nötig vernetzt. musst Du selbst entscheiden
Im Detail-Fenster unter "Verhalten" soft heisst in der deutschen Übersetzung "Flexibel"  hard wird mit "strikt" übersetzt siehe auch unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005972.shtml#000015
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 09. Nov. 2013 editiert.]
mic23
Ansys WB14.5
Inventor 2014
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat: "Sobald sich die Bauteile im DesignModeler zu einem PART zusammengefasst sind, ist das Netz verbunden und es ist kein (Verbund)Kontakt notwendig."
Wenn ich Bauteile (nicht Baugruppen) im Inventor teile und dann importiere müssen zusätzlich Kontakte (ggf. Verbund) hergestellt werden. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen? Das Inventor-Bauteil selber ist im Ansys als Baugruppe geführt.
[Diese Nachricht wurde von mic23 am 13. Nov. 2013 editiert.]
