  ANSYS
  node vs keypoint
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  node vs keypoint (4789 mal gelesen)
tretmüle44
ing
Sehen Sie sich das Profil von tretmüle44 an!   Senden Sie eine Private Message an tretmüle44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tretmüle44
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin blutiger Anfänger im umgang mit ANSYS...
Ich hab mal ne kurze Frage.
Was ist der grobe Unterschied zwischen Nodes & Keypoints!?
Könnte mir das mal jemand kurz erklären!?
Danke schonmal,
Tretmüle44
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Nov. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tretmüle44 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansys baut die Geometrie auf mit Keypoint's, Linien, Flächen und Volumen.
Daraus werden die Finiten Elemente generiert. Sie bestehen aus Knoten und Volumen.
Siehe Anlage
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tretmüle44 10 Unities + Antwort hilfreich
.. so und mehr zum Thema hier, mit einem Kapitel das man mal durchlesen sollte
Chapter 5. Solid Modeling
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
