  ANSYS
  Beulanalyse von Sandwichstrukturen
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beulanalyse von Sandwichstrukturen (1072 mal gelesen)
adrenalin111
Sehen Sie sich das Profil von adrenalin111 an!   Senden Sie eine Private Message an adrenalin111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrenalin111
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich führe seit einiger Zeit Beulanalysan von Sandwichstrukturen durch (ANSYS 14.5). Konkret handelt es sich dabei um das Beulen von lokal delaminierten Deckschichten. Ich habe es jetzt zum ersten Mal ein seltsames Verhalten erlebt: Bei einer aufgeprägten Last von 10 kN beult die Deckschicht bei Faktor 0.3127, also 3.127 kN. Wenn ich die Last auf 50 kN erhöhe ändert sich der Beulwert zu 0.058234. Das entspricht 2.912 kN und damit eine Änderung von rund 7%. Sonst wurde am Modell nichts geändert. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein das die Lastaufbringung etwas verfeinert hast - oder warum hast Du im zweiten Ansatz jetzt mit 50 kN gerechnet - nur eine Spekulation mal
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
adrenalin111
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe am Modell und den Randbedingungen nichts geändert. Die höhere Last benutze ich, weil ich anschließend eine nichtlineare Rechnung durchführe, bei der ich 50 kN brauche. Ich wollte halt zwischendurch nichtmehr die Last ändern müssen, so wie es bisher war.
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrenalin111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das könnte evtl. am Ansatz nach Theo. 2. Ordnung liegen.
lg Jens
