 | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten max. Spannung (5429 mal gelesen)
MBauer79 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 07.10.2013
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite seit kurzem mit Ansys WB - bin also Neuling und bitte um euer Verständnis, wenn die Frage trivial ist  Problematik: Ich lasse mir die Spannung (egal welche) entlang einer Kante ausgeben. Ich habe die Anzeige so eingestellt, dass mir max und min mit der kleinen Fahne angezeigt wird. Nun meine Frage: Wie kann ich mir die Koordinaten der max Fahne ausgeben lassen? Geht das überhaupt? Gruß MBauer ------------------ MfG MBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 04. Nov. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
Hallo, ist die Lösung von Jens nicht okay? In Mechanical APDL braucht man die Befehle PATH, PPATH, PDEF um den Pfan entlang einer Kante zu generieren. Dann müssten man die Ergebnisse darstellen und über einen *GET Bfehl die Lage der maximalen Spannung kriegen. Es gibt sicher auch andere Methoden, das ist das, was mir gerade durch den Kopf geht. Ich denke aber, dass die Lösung von Jens schneller gehen dürfte, wenn man sowieso in Workbench ist. Viele Grüße Alex ------------------ MESHPARTS Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
Hallo Alex, die Lösung von Jens kannte ich bereits, Deine aber noch nicht - daher meine Frage. Der *get-Befehl ist ja sehr mächtig und ich wüsste erst einmal nicht, wie ich da die Koordinaten des Max-Wertes bekomme. Geht das über die Entity=Node? ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
Hallo Deep Blue, in Classic gibts nen Strauß von Möglichkeiten: A) 1. Knoten der Kante selektieren 2. nsort, nach max spannung (Eqv, S1...) 3. *get Knotennummer des nsort 4. *get XYZ Koordinaten des Knotens B) *vget der Spannungen *vget der Koordinaten *vwrite.... --> Excel C) Pfad anlegen SEQV und globale Koordinaten drauf mappen listen fertig in diesem Sinne viel Spass ------------------ Jens Friedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
