  ANSYS
  Rotationssymmetrie mit verschiedenen Loads
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rotationssymmetrie mit verschiedenen Loads (1127 mal gelesen)
SLcad
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von SLcad an!   Senden Sie eine Private Message an SLcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLcad
erstellt am: 01. Nov. 2013 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe mich entschlossen hier im Forum anzumelden, da ich denke, dass hier viele qualifizierte Hilfen und Diskussionen geboten werden.
Ich arbeite seit kurzen einem neuen Projekt nur leider bekomme ich die Lasten nicht korrekt in das Modell eingebunden.
Zum Problem: (kurze Skizze im Anhang)
Ich versuche auf eine Art Zylinder verschiedene Lasten aufzubringen. (für das Forum hier ist das Problem abstrahiert, reicht für mich aber aus..) Der Zylinder wird rotationssymmetrisch als 2D Modell abgebildet. Als Elementtyp verwende ich das Plane83. (Alles APDL)(rotationssymmetrisch um die y-Achse)
Der Zylinder ist unten eingespannt. Oben sollen 3 verschiedene Strecken- bzw. Flächenlasten oder auch diskrete Lasten eingeleitet werden. Hier würde ich gerne die obere Zylinderfläche mit konstant 100N in die neg. y-Achse, 100N in jeweils die x- und z-Achse beaufschlagen.
An sich kenn ich die Befehle, jedoch macht mir die rotationssymmetrie zu schaffen, bzw. die entsprechenden Modes.
Für die Kräfte in x und z-Richtung verwende ich MODE,1,1 um Ansys mitzuteilen, das die Kräfte nicht "gespiegelt" werden und sich somit auslöschen würden, sondern jeweils in die gleiche Richtung zeigen.
Jetzt kommt das Problem mit der y-Komponente. Hier dürfte ich den MODE,1,1 nicht verwenden sondern nur MODE,0 da es sonst nicht funktioniert. (zumindest glaube ich das)
Wie teile ich dem Solver mit, dass er verschiedene Modes in seiner Rechnung benutzen soll, um somit alle 3 Lasten korrekt zu berechnen? Bisher ist mir das nicht gelungen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, und vor allem, ... dass ihr mein Problem versteht
[Diese Nachricht wurde von SLcad am 01. Nov. 2013 editiert.]
