 | Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Reverse Video (1481 mal gelesen)
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 01. Nov. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, blöd gefragt - habs vergessen. Wie kann ich beim Plot auf JPEG - Dateien das Reverse Video als Befehl definieren, damit ich einen weißen Hintergrund in der Datei erhalte Dank im Voraus ------------------ Gruß Gerd  Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 01. Nov. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
Hallo, ich benutze immer /UI,COPY,SAVE,PNG,GRAPH,COLOR,REVERSE,PORTRAIT,YES um PNG zu speichern. PNG ist meiner Meinung nach besser als JPEG, da kleiner und bessere Qualität, wenn man mit transparentem Hintergrund arbeitet. Aber der Befehl müßte auch für JPEG funktionieren. Viele Grüße Alex ------------------ MESHPARTS Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp - nur die Schrift wirkt ganz schön verwackelt ------------------ Gruß Gerd  Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
erstellt am: 01. Nov. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das Gezittere in einen Bericht schiebe, denken ..... ich sei besof... gewesen. Nee geht nicht ------------------ Gruß Gerd  Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
erstellt am: 01. Nov. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt mehre Text-Fonts ausprobiert - immer das Gleiche. Nun, ich nutze Win7 64-bit Rechner. ------------------ Gruß Gerd  Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
erstellt am: 01. Nov. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es hat mit jpeg Dateien wunderbar geklappt wenn z.B. vom mehreren Lastfällen Bilder im Batch Mode via Input-Datei erzeugt hat. Nur wieeeeee - ich hab schon alles gefilzt - d.h. ich hab Alzheimer. Meine Hoffnung ruht nun auf C. Gebhardt ------------------ Gruß Gerd Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 01. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 01. Nov. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
erstellt am: 01. Nov. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Christoph, hilf mir mal auf die Sprünge - danke ------------------ Gruß Gerd Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
erstellt am: 03. Nov. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smittytomcat
Ich korrigiere mich: was hälst Du von Code: /RGB,INDEX,100,100,100, 0 /RGB,INDEX, 80, 80, 80,13 /RGB,INDEX, 60, 60, 60,14 /RGB,INDEX, 0, 0, 0,15 /REPLOT
? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
