  ANSYS
  Nichlineares Material in ANSYS Workbench 14.5
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nichlineares Material in ANSYS Workbench 14.5 (2745 mal gelesen)
juratagreen
Sehen Sie sich das Profil von juratagreen an!   Senden Sie eine Private Message an juratagreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juratagreen
erstellt am: 31. Okt. 2013 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige dringend Hilfe bei der Erstellung eines nichtlinearen Materials aus Versuchsdaten.
Ich simuliere ein auf einem Fundament befestigtes Propellerblatt auf dessen Spitze iene Senkrechte Kraft drückt.
Ich möchte die Traglast berechnen.
Ich habe die Versuchsdaten bereits in Spannung über plastischer Dehnung umgewandelt und hinterlegt.
Außerdem habe ich hinterlegt:
E-Modul 118000000000 Pa
Querkontraktion 0,3
Strechgrenze 263000000 Pa /263 N/mm^2
Zugfestigkeit 900000000 Pa /900 N/mm^2
Dichte 7830 kg/m^3
Die Rechnung läuft auch durch allerdings bekomme ich immer einen linearen Kraft-Verschiebungs Verlauf und die Spannungen in der Fläche gehen bis 3600 N/mm^2. Das kann doch gar nicht sein? Da müsste doch schon längst fließen eintreten.
Ich wäre für tipps dankbar.
tschüss
jg
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 01. Nov. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juratagreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jg,
alleine dadurch das Du Streckgrenze und Zugfestigkeit definierst, wird Dein Material noch keinen nichtlinearen Verlauf erhalten.
Du musst ein entsprechendes Materialgesetz definieren (für Plastizität). Z.B. Bilineare Isotrope Verfestigung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005986.shtml
In Deinem Fall ist für ANSYS nur der E-Modul maßgebend - und der ist linear.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
juratagreen
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutem Morgen,
Danke für die prompte Antwort.
Das Hatte ich mir schon fast gedacht. Ich bekomme ja dann
Zwei Parameter für die Bilineare isotrope Verfestigung die ich angeben muss.
Wie ermittle ich den Tangentenmodul?
Und wird dann die Kurve mit den Versuchsdaten überhaupt berücksichtigt?
danke
juratagreen
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung,
die Antwort ist ja schon in deinem Link zu finden.
Also lese ich mal dort weiter.
juratagreen
erstellt am: 01. Nov. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke für die Hilfe.
Es hat geklappt.
Wede nächste Woche dann der Fairniss Halber nochmal genau beschreiben wie ichs gemacht habe.
tschüss
JG
