  ANSYS
  Kontakfläche ermitteln
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontakfläche ermitteln (1460 mal gelesen)
theshadyanswer
Sehen Sie sich das Profil von theshadyanswer an!   Senden Sie eine Private Message an theshadyanswer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadyanswer
erstellt am: 30. Okt. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solver_Ausgabe.txt
Hallo liebe Community,
ich suche momentan nach einer Möglichkeit, um die Kontaktfläche von zwei berührenden Teilen (Kontaktoption Verbund) zu erhalten.
Ich habe dafür ein Command-File erzeugt, welches leider nur die Fläche von einem Kontaktelement ausgeben kann. Das File sieht so aus:
/post1
*create,Kontaktfläche_macro,mac
ETABLE,cont_sta,CONT,STAT  !Element-Table namens "cont_stat" für Kontakt-Status definieren
ESEL,S,ETAB,CONT_STA,3,3, ,0 !Element nach Ergebnis wählen: cont_sta = 3 (Sticking Contact); somit nur contact-Elemente
*get,elem_count,elem,0,count        !returns number of elemetnt with correct select status
previous_elem=0
contact_area=0
*do,I,1,elem_count
  *get,current_elem,elem,previous_elem,nxth
  *get,current_area,elem,current_elem,area      !Gibt die Fläche vom aktuellen Element aus
    contact_area=contact_area+current_area      ! Summe
*enddo
*end
Kontaktfläche_macro
Hat jemand eine Idee warum die Schleife nicht richtig durchlaufen wird?
Ich würde mich wirklich sehr über eine Hilfe freuen.
Herzliche Grüße
Andreas
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 30. Okt. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadyanswer 10 Unities + Antwort hilfreich
am Ende von der Do-Schleife fehlt ein
previous_elem = current_elem
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
theshadyanswer
erstellt am: 30. Okt. 2013 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
Dankeschön für deine schnelle Antwort. Leider funktioniert es noch nicht. Ich habe die *Do Schleife in Verdacht. Ich habe aus dem Command-File probehalber nur eine einfache Schleife stehen lassen.
/post1
*do,I,1,3,1
Zaehler=I
*enddo
In der Solver-Ausgabe erhalte ich:
*DO LOOP ON PARAMETER= I FROM  1.0000    TO  3.0000    BY  1.0000
PARAMETER ZAEHLER =    1.000000000
*ENDDO  INDEX= I
Nach meinem Verständnis müsste der Zähler den Wert 3 annehmen. Sehe ich richtig, dass die Schleife nur einmal durchlaufen ist? Wenn ja, warum?
Andreas
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 30. Okt. 2013 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadyanswer 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Ansys gibt immer nur den ersten Lauf aus, um unötig lange Ausgabelisten zu vermeinden.
Probier mal:
*do,I,1,3,1
Zaehler=I
/com, Lauf %I%
*enddo
Außerdem müsste I am Ende den Wert 3 haben. Das kann man ja auch überprüfen.
MESHPARTS
www.meshparts.de
theshadyanswer
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ist der Groschen gefallen. Habe nicht verstanden, dass nur der erste Durchlauf dokumentiert wird. Dankeschön für deine Hilfe.
Schönen Feiertag :-)
Andreas
