  ANSYS
  solid65 Elemement Programmierung fehlerhaft?
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  solid65 Elemement Programmierung fehlerhaft? (594 mal gelesen)
mjrobse
Sehen Sie sich das Profil von mjrobse an!   Senden Sie eine Private Message an mjrobse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjrobse
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in folgender Arbeit http://www.tuhh.de/sdb/Diplomarbeiten/Studienarbeiten/Studienarbeit_Milatz.pdf gelesen (Kapitel Exkurs: Simulation von Beton mit ANSYS), dass das solid65 Element einen Fehler beinhaltet, von den Programmierer nie behoben wurde, und somit für Beton ungeeignet ist.
Weiß jemand von diesen Fehler? Stimmt das? Wenn ja, was ist genau das Problem?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjrobse 10 Unities + Antwort hilfreich
in dieser Studienarbeit wird auch nur mit Hörensagen gearbeitet - in dem Fall, einer Quelle aus Berlin. Und woher die dann ihr Wissen bezieht und warum wird nicht erläutert.
Das wäre eigentlich eine Frage für den betreuenden Assi gewesen das zu validieren.
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
