  ANSYS
  Piezo simulieren
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Piezo simulieren (1074 mal gelesen)
Machipresso
Sehen Sie sich das Profil von Machipresso an!   Senden Sie eine Private Message an Machipresso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Machipresso
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
transientmitreglung.txt
Im Anhang ist den Code für eine Simulation von platte mit Piezopatch. Ich möchte mit dem Code den Sprungantwort von dem System ermitteln. der Ausgangsgröße ist elektrische Potential von dem Sensor. Aber der Ergebnis ist nicht ganz richtig,egal,wie ich den Aktor einstelle,verändert sich nicht die elektrische Potential.
Kann jemand das mal anschauen und Fehlern detektieren?
Für jede Antwort bin ich dankbar
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Machipresso 10 Unities + Antwort hilfreich
so sehe ich das:
Wenn man eine feste Spannung als Sprunglast aufbringst, dann erwartet man auch nicht, dass sich die Spannung ändert, oder?
Der Ausgang müsste dann die Verschiebung sein.
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Machipresso
erstellt am: 30. Okt. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den Tip. Die Verschiebung als Ausgangsgröße wäre sinnvoll. Meine Frage ist, warum kann man nicht den Elektrische Spannung von sensor als Ausgangsgröße betrachten?
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 30. Okt. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Machipresso 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das müsste gehen, aber diese Größe (die Spannung) ist vermutlich konstant, weil sie durch eine feste Randbedingung vorgegeben wurde. Ist aber reine Vermutung, weil ich mir dein Modell nicht so genau angeschaut habe.
Du kannst ja auch eine Verschiebung als Eingang und eine Spannung als Ausgang definieren.
MESHPARTS
www.meshparts.de
