  ANSYS
  Ansys Analysesysteme
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Analysesysteme (2918 mal gelesen)
esraescobar
Lüneburg
Sehen Sie sich das Profil von esraescobar an!   Senden Sie eine Private Message an esraescobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esraescobar
erstellt am: 26. Okt. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich hab da so ein kleines Problem. Ich verstehe den unterschied der Analysesysteme nicht: Explizite Dynamik und Transiente Strukturmechanik. Ich weiß der Solver ist ein anderer. Aber so grundlegend wo ist der Unterschied.
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 26. Okt. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esraescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Wikipedia findet man sicherlich einen Vergleich zwischen explizitem und implizitem Solver, oder?
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 26. Okt. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 26. Okt. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esraescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe Englisch ist kein Problem: http://en.wikipedia.org/wiki/Explicit_and_implicit_methods
Ansonsten Google liefert mehr Treffer.
Alex
MESHPARTS
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 26. Okt. 2013 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 26. Okt. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esraescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibts ein bisschen Erklärung dazu in Teil 2:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/006311.shtml#000001
auch hier:
http://www.esocaet.com/wikiplus/index.php/Explizit
Kurz: implizit = weniger Zeitschritte möglich, dafür Gleichgewichtsiterationen erforderlich
explizit = keine Iteration notwendig, dafür aber sehr kleine Zeitschritte erforderlich
Deshalb explizit oft bei hohen Frequenzen (braucht eh kleine Zeitschritte in der zeitl. Auflösung), extremen Nichtlinearitäten (z. B. Versagen, dann kosten die Iterationen implizit oft viel), und schnellen Abläufen:  Crash, Impact. Quasistatisch (langsame "Dynamik") will man so schnell wie möglich rechnen, ohne dass der dynamische Effekt das Ergebnis beeinflusst (Ingenieurentscheidung).
Deshalb implizit oft für Fälle , die lange andauern (angreifbare Pauschalaussage: > 500-1000 ms) oder bei extrem kleinen Teilen (weil das Zeitfenster dort im Vergleich zur Geometrie oft lang ist, explizit dadurch aufwändig wird).
Bitte bedenken: Implizite Dynamik bietet extrem viele, elegante Verfahren zur Rechenzeitverkürzung (Antwortspektrummethode, Rotordynamik ohne große Rotationen, Comonent Mode Synthesis, Linearkombination von Eigenwerten für transiente Analysen usw.), was das richtige Verfahren ist, hängt von den abzubildenden Effekten ab. Hier lässt sich viel Zeit (Größenordnungen!!) einsparen, wenn man das geeignete Verfahren einsetzt.
Ebenfalls wichtig: Ergebnisausgaben kontrollieren: Welche Ergebnisse brauche ich in welcher zeitlichen Auflösung? Alles zu allen Zeitpunkten braucht viele Bits und Bytes auf der Festplatte (und damit auch Zeit zum Schreiben und Auswerten)
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
MESHPARTS
Ansys
Ich finde diesen Link sehr anschaulich:
http://www.esocaet.com/wikiplus/index.php/Explizit-implizit_anschaulich
MESHPARTS
www.meshparts.de
cgebhardt
erstellt am: 26. Okt. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esraescobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeitgleich komplementär verlinkt. Wahnsinn.
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 26. Okt. 2013 editiert.]
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 26. Okt. 2013 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne überhaupt nicht, vielen dank
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 26. Okt. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oha, vielen dank, das hilft mir sehr.
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 26. Okt. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ne blöde frage.. auf dem bild sieht man es.... ich kann die fläche nicht anwählen... bei den ersten 2 kräften hat es geklppt bei der dritten nicht. die maus wählt sie eingach nicht an, sobald ich das bauteil drehen will oder so... ich fummel da jetzt ne stunde rum  ((
esraescobar
Lüneburg
erstellt am: 26. Okt. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
boah ich dumm, habs gefunden... sorry.
