  ANSYS
  Piezoelectric simulieren
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Piezoelectric simulieren (1006 mal gelesen)
Machipresso
Sehen Sie sich das Profil von Machipresso an!   Senden Sie eine Private Message an Machipresso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Machipresso
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NewTextDocument.txt
Ich mache zur Zeit ein Projekt,der sich auf piezoelectric bezieht.Die Structur ist ganz typisch, ein Aluminiumblech mit Piezoaktor an der oberseite und Piezosensor an der Unterseite festgeklebt.
Eigentlich soll die Struktur in ansys workbench modellieren und und bei transienter Analyse eine Regelung implementiert werden. Die Regelungskonzept hab ich schon mit APDL geschrieben.
meine Frage ist, wie kann man die elektrische Spannung mit 'get-Befehl' ermitteln und in eine Variable speichern?
Anhang ist die Regelungskonzept.hab schon versucht, mit 'get' zu machen,aber ist nicht hingekriegt.
kann jemand mir helfen, bin sehr dankbar!
Meine
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Okt. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Machipresso 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Spannung  (Potentialdifferenz) lässt sich nicht unmittelbar ermitteln, aber sicherlich ist das Potential gemeint.
Und das geht am einfachsten mit der Funktion volt.
"Variablenname"=volt("Knotennummer")
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Machipresso
erstellt am: 23. Okt. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. mit Spannung meine ich ja Potenzial.
ich versuch mal,mit der Funktion zu realisieren
Machipresso
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schöne Grüße, als eine kurze Feedback, die Funktion 'volt' hat funktioniert.   Aber es tritt weitere Probleme in meinem Programm, ich lade den Code heute später hoch,es ist schon im Laufen gekriegt. die Ergibnisse sind nicht richtig. Vielen Dank noch mal für den Tipp. Es ist mir sehr hilfreich
