  ANSYS
  Transparenz einzelner Bauteile in CFX
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparenz einzelner Bauteile in CFX (1515 mal gelesen)
Mightyj
Sehen Sie sich das Profil von Mightyj an!   Senden Sie eine Private Message an Mightyj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mightyj
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich betrachte einen Block mit einer Bohrung in der Mitte. Um diese Bohrung sind wendelförmig Kühlbohrungen angebracht, durch die Wasser fließt. Ich möchte gerne den Block mit den Kühlbohrungen verknüpfen um einen Wärmetransport zu simulieren. Für die Verknüpfung kann ich den Block ausblenden und alle Flächen einzeln markieren und eine Komponente erstellen, die im CFX-Pre dann als Fluid-seitige Fläche für die Verknüpfung angezeigt wird. Aufgrund der komplexen Geometrie der Bohrungen ist das für die Gegenseite, den Block, nicht so leicht möglich. Gibt es die Möglichkeit den Block transparent darzustellen, damit ich im Meshing-Programm alle Flächen (144 an der Zahl) per Hand anwählen und eine neue Komponente erstellen kann, die mir dann im CFX-pre angezeigt wird? Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit eine Verküpfung zu erstellen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
