  ANSYS
  Non andjacent boundary triangles touch
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Non andjacent boundary triangles touch (1805 mal gelesen)
19dumpi84
Sehen Sie sich das Profil von 19dumpi84 an!   Senden Sie eine Private Message an 19dumpi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19dumpi84
Win 8 x 64
Intel Core i7
8,0 GB Ram
Nvidia Geforce 750m
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
Ich bin relativ neu dabei mit Ansys. Und zwar habe ich über Rhinoceros ein Modell erstellt, das aus 5 sich teilweise überlagernden Körpern besteht.
Habe das ganze als IGES exportiert und in mechanical Desktop geladen. Soweit so gut. Als Elemente möchte ich gerne solid 45 Tetraheda (brauche ich, da ich die Körper dann weiter exportieren will) haben. Leider bekomme ich dann meistens bei einem oder zwei Körpern beim meshen folgende Meldung " XX locations found, where non adjacent boundary triangles touch" ...
Ich habe jetzt schon viel mit smartsize etc probiert schaffe es aber nie alle Körper zu vernetzten.
Kann mir einer sagen, wie ich diese "Fehler" reparieren kann?
Vielen Dank schon mal
Dumpi
19dumpi84
Win 8 x 64
Intel Core i7
8,0 GB Ram
Nvidia Geforce 750m
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so schaut das Ganze im Design modeler aus. Als .sat lässt es sich da schön importieren. Ich brauche es aerb im mechanical Desktop.
Vielleicht kann mir ja wer helfen
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 19. Okt. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19dumpi84 10 Unities + Antwort hilfreich
so verbreitet die IGES-Schnittstelle ist, ich empfehle sie NICHT zu verwenden. Das ist ein recht alter Standard, der nicht sehr robust ist. Für zusammenhängede Geometrie (Flächenverbünde, Volumen) nicht wirklcih gut zu gebrauchen.
Besser: STEP-Schnittstelle. Die ist neuer und sehr viel robuster. Sehr viel!
Aber: ANSYS Classic unterstützt sie nicht mehr. Deshalb: STEP-DAtei in Workbench einlesen.
SAT geht natürlich auch, ebenso Parasolid, dafür braucht man die entsprechenden Lizenzen zum Import.
Wenn die Daten in Workbench eingelesen sind, kann man entweder in den Mechanical Editor wechseln und dort weiterarbeiten (bei Bedarf mit Kommondo Objekten ergänzen), ein Modell (sprich Netz, Kontakte, Randbedingungen) in Workbench erzeugen und dann als FE-Modell (ohne Geo) nach ANSYS MAPDL übergeben oder direkt die Geometrie über das ANF Format an ANSYS MAPDL übergeben.
Ich empfehle die erste dieser 3 Varianten.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 19. Okt. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19dumpi84 10 Unities + Antwort hilfreich
in früheren Versionen konnte man auch Parasolid-Dateinen ohne Lizenz in Workbench (im DesignModeler) einlesen.
Verwende aber nur noch STEP und kann bestätigen, dass dies gut funktioniert.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
19dumpi84
Win 8 x 64
Intel Core i7
8,0 GB Ram
Nvidia Geforce 750m
erstellt am: 19. Okt. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Jungs!
Danke für die Antwort! Werde ich gleich mal ausprobieren! Bin nochn Ansys Anfänger und dankbar um jeden Rat!
