| | |  | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: nur Knoten und Elemente nach Vernetzung (2354 mal gelesen)
theshadyanswer Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.02.2013
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich versuche mich gerade in Ansys WB und Classic einzuarbeiten und bin dabei auf ein Problem gestoßen. Ich habe unter WB ein Parasolid-Model importiert und vernetzt. Wenn ich das vernetzten Bauteile zu Mechanical APDL schicke gehen die informationen über die Flächen und Volumen verloren, sodass ich nurnoch Knoten und Elemente erhalte. Wenn ich nun in Ansys Classic einen Surface-Surface Kontakt erstellen möchte, bietet mir der Kontakt-Manager nur die Knoten für die beiden Kontaktparter an. Bei Ansys Classic bleibt nach dem importieren und vernetzen die Flächen und Volumen erhalten. Bietet Ansys WB auch eine Option, dass die Flächen und Volumen erhalten bleiben? Herzliche Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theshadyanswer
>>Wenn ich das vernetzten Bauteile zu Mechanical APDL schicke ... A) Warum willst Du denn die Workbench verlassen? B) Was genau tust Du in diesem Schritt - übergibst Du das NETZ? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, B-> Richtig, ich übertrage das vernetzte Modell zu ANSYS Classic. A-> Eigentlich möchte ich den Workbench-Bereich nicht verlassen aber ich stoße momentan auf Probleme bei der Kontaktmodellierung. Ich möchte mittels APDL im Workbench eine Kontaktmodellierung vornehemen. Das soll ungefähr so aussehen: asel,s,area,,1 !Fläche auswählen nsla,s,1 !Knoten aus der ausgewählten Fläche auswählen nsel,r,loc,y,10 ! Untermenge aus Konten wählen esln!wählt die Elemente an den ausgewählten Knoten esurf! erzeugt Element, überlappt mit der ausgewählten Fläche usw. Jetzt kann ich aber in meinem Modell schon für den ersten Schritt keine Fläche auswählen, weil in der Workbench lediglich Elemente und Knoten existieren. In Ansys Classic kann ich diese Befehle anwenden, weil die Flächen vorhanden sind. Ich hoffe ich konnte die Problemstellung verständlich zeigen. Herzliche Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Okt. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theshadyanswer
hi, was hältst du alternativ von: 1) Flächenkomponente in WB erstenn (Flaeche) 2) im APDL: cmsel,,Flaeche !Knoten aus der ausgewählten Fläche auswählen nsel,r,loc,y,10 ! Untermenge aus Konten wählen esln!wählt die Elemente an den ausgewählten Knoten esurf! erzeugt Element, überlappt mit der ausgewählten Fläche usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank. Hat super geklappt. Ich habe schlussendlich die Flächen als Komponente in WB defniert. Ich kann jetzt über NSEL,S,,,KOMPONENTE1 auf die Knoten zugreifen. Herzliche Grüße
| Anzeige.:
