  ANSYS
  Materialeigenschaften Wellpappe
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Materialeigenschaften Wellpappe (3724 mal gelesen)
elta
Sehen Sie sich das Profil von elta an!   Senden Sie eine Private Message an elta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elta
erstellt am: 15. Okt. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend an Alle,
brauche Eure Hilfe in der Erstellung des Materialmodells einer Wellpappe. E-Modul? Dichte (Papier [300-700 kg/m³])? Weitere Eigenschaften?
Ich habe bisher angenommen, dass Pappe E = 10000 N/mm² hat und sonst die Eigenschaften eines Baustahls angenommen, was wahrscheinlich völlig daneben ist. Pappe weist die Faserstruktur auf, könnte man vllt. ein Naturfaserverbund nehmen und dort mit den Eigenschaften spielen?
Hätte vllt. jemand ein bereits erstellten Materialmodell?
Wäre für jede Hilfestellung sehr dankbar!
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 15. Okt. 2013 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
... willst Du einen Trabbi auf Crash rechnen?
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
elta
erstellt am: 15. Okt. 2013 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz genau =):-P
