  ANSYS
  Nennspannungen - Welle mit Absatz
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nennspannungen - Welle mit Absatz (2455 mal gelesen)
elta
Sehen Sie sich das Profil von elta an!   Senden Sie eine Private Message an elta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elta
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ANSYS-Gurus,
folgende Frage lässt mein Ego schon den zweiten Tag nicht ruhig schlafen, vllt. könnt ihr da bisschen weiterhelfen.
Ich suche nach der Möglichkeit unter WB14 die Nennspannungen (a'la Nennspannungskonzept, FKM-Richtlinie, bla-bla) in einer Welle mit Absatz zu finden. Und zwar:
Bei 2D-Geometrien (z.B. Platte mit einem Ausschnitt) besteht die Möglichkeit entlang eines Pfades die Normalspannung in die X-Richtung zu linearisieren und einzeln den Nennspannungsanteil (+Membranspannung) berechnen zu lassen. Das ging ja, in dem man einen Pfad verlegte und bei der linearisierten Normalspannung bei der Auswahlmethode den "Pfad" auswählte.
Nun brauche ich die gleiche Berechnung bei einem 3D-Bauteil. Die Anwendung des Pfades geht nicht, da die Dicke entlang des Querschnittes nicht konstant ist und somit nicht als Multiplikator verwendet werden darf, sondern mitintegriert werden müsste. Ich habe nachgelesen, dass bei dem klassischen ANSYS sowas über die Kraftsummenbildung über alle Knoten der Lagerfläche funktionieren sollte (FSUM). Geht das auch bei WB? Und wenn ja, wie? Die linearisierten Spannungen lassen sich leider in Bezug auf einen Pfad herausgeben, was hier, wie angesprochen, auf Grund der variablen Dicke nicht geht.
Vielen Dank im Voraus!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
schnittkrafte.zip
ja, wenn man eine Hilfsgeometrie Ebene erzeugt, kann man mit dieser Schittgrößen ermitteln.
Ausgabe der Knotenkräfte in den Analyseeinstellungen aktivieren!
Siehe Bsp.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
elta
erstellt am: 12. Okt. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
vielen Dank für deine Antwort. Leider kann ich deine Datei bei mir auf dem Arbeitsplatz nicht öffnen, da bei mir WB 14.5 installiert ist. Kann ich mir trotzdem i-wie den Modellaufbau anschauen?
