  ANSYS
  Rechenzeit bestimmen
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rechenzeit bestimmen (3847 mal gelesen)
pminf
Sehen Sie sich das Profil von pminf an!   Senden Sie eine Private Message an pminf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pminf
erstellt am: 07. Okt. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kurze Frage, wie man die Rechenzeit einer ANSYS-Rechnung am besten bestimmt? Ich habe bisher in der Hilfe dazu gefunden, dass man sich über den *get-Befehl die Anfangs- und Endzeit der Rechnung ausgeben lassen kann und dann die Differenz der beiden logischerweise die Rechenzeit ist. Jedoch finde ich keine Angaben dazu, in welcher Einheit die jeweiligen Größen angegeben werden?
Als Quelltext wäre das z.B:
    *get,anfangszeit,active,0,time,wall
    ! Rechnung starten...
    *get,endzeit,active,0,time,wall
    rechenzeit=endzeit-anfangszeit
Das Ganze liefert dann rechenzeit=10.55506...
Wie erhält man dann aus dieser Angabe z.B. die Rechenzeit in Sekunden?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pminf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach internationalem Standard ist die Basiseinheit der Zeit eine Sekunde...
Das IST die Rechenzeit in Sekunden.
Rainer Schulze
pminf
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort, aber dass das Sekunden sind, kann nicht sein, weil die rechnung definitiv deutlich länger gelaufen ist. 10 Stunden würden schon eher hinkommen, nur kann ich mit den Nachkommaangaben nichts anfangen...
Rainer Schulze
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pminf 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum schaust Du nicht einfach in die Logdatei?
Da werden CPU-Zeit und abgelaufene Zeit eindeutig in Sekunden ausgegeben.
Rainer Schulze
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pminf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mich zu erinnern, dass die Rechenzeit die Summe der Rechenzeit aller aktiven Kerne ist (wenn 4 Kerne rechnen also die 4-fache Zeit).
Aber wie schon gesagt, am einfachsten in der Log Datei nachgucken.
gruß
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
Rainer Schulze
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pminf 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre die reine CPU-Zeit.
>>*get,anfangszeit,active,0,time,WALL
Wall clock time ist die reale Ablaufzeit (Wanduhr) seit Sitzungsbeginn.
In der Logdatei wird beides angegeben.
Rainer Schulze
