 | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: co-linear BEAM (879 mal gelesen)
User2306 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 30.11.2010
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme für eine Berechnung mit BEAM188 Elemente immer die Fehlermeldung "The 3 nodes of element XX are co-linear." Sind sie aber ersichtlich nicht, bzw. nur in der 10. Nachkommastelle oder so. Kann man die Kontrolle irgendwie ausstellen?
Rally Rarheh Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 6 Registriert: 13.09.2012 Wildfire 4 M170 Ansys 14.0.x Marc/Mentat 2007r1
erstellt am: 02. Okt. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User2306
Hmmm.... drei Nodes bei BEAM188? Und die Nodes sind erst kollinear und dann verzichten sie nach der 10. Stelle darauf? Ist mir nicht ganz klar...heißt "co-linear" für Dich auch "auf einer gemeinsamen Geraden liegend"? ------------------ Wenn Dir das Leben Faschiertes gibt, mach' Hackfleisch draus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User2306 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lasse die Koordinaten der Mittelachse der Lastaufbringung und des Orientierungsknoten berechnen und meines Erachtens liegen die alle auf einer Linie. Aber ANSYS meckert, dass die es anscheinend nicht tun. Und das kann ich mir nur so erklären, dass sie vielleicht wenn man jede Nachkommastelle berücksichtigt, minimal von der Linie abweichen. Bei manchen kann ich zumbeispiel die Gesamtlänge einen MIllimeter verlängern und schon rechnet Ansys. Unverständlich, in meinen Augen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User2306
Irgendwie verstehe ich nur die Hälfte und kann mir auch nicht so richtig einen Reim auf die Hintergründe machen, aber wahrscheinlich ist das Problem, DASS die Nodes kollinear sind. Der Orientierungsknoten dient, wenn ich es noch richtig weiß, der Ausrichtung des Balkenquerschnitts. Wenn nun der Orientierungknoten kollinear mit dem Balkenelement selbst ist, dürfte es schwierig werden, die Ausrichtung zu bestimmen bzw. sie ist nicht definiert (wohingegen bei normaler Vernetzung auf das globale KKS verwendet werden kann). ------------------ Wenn Dir das Leben Faschiertes gibt, mach' Hackfleisch draus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
