  ANSYS
  ANSYS - Anpressdruck
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS - Anpressdruck (1157 mal gelesen)
.bastian
Sehen Sie sich das Profil von .bastian an!   Senden Sie eine Private Message an .bastian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .bastian
erstellt am: 30. Sep. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits.
Nachdem ich jetzt einige Zeit google bemühe, aber nur halbwegs passende Antworten auf meine Fragen gefunden habe, habe ich mich dann doch endlich mal hier angemeldet.
Ich habe folgendes Problem.
Im Rahmen einer Studienarbeit habe ich auf einen bestimmten versuch zugeschnittene Endplatten für eine Brennstoffzelle konstruiert,
Über diese Endplatten wird über die Schrauben ringsherum eine Vorspannkraft aufgetragen welches die Platten, möglichst gleichmäßig auf die verspannten Zellelemente dazwischen weitergeben sollen.
Mittels FEM möchte ich jetzt den Betrag der Aufwölbung (Bild) der Endplatte und die Verteilung des Anpressdruckes auf die Zellkomponenten ermitteln.
Wie am angehängten Bild zu sehen habe ich dazu die halbe Zelle modelliert. Aufwölbung sollte durch die z-Verschiebungskomponente gegeben sein.
Aber: Ist es in ANSYS Workbench auch möglich den Anpressdruck ermitteln zu lassen?
Gruß Sebastian
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .bastian 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Schnittstelle zwischen Zwei Komponenten über Kontakte modelliert ist, dann können dort auch Anpressdrücke ausgewertet werden. Der Kontakt muss als Standard eingestellt werden. Am besten die Penalty-Formulierung wählen.
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
