  ANSYS
  Kontakt für anwachsende Schweißfläche
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt für anwachsende Schweißfläche (935 mal gelesen)
theshadyanswer
Sehen Sie sich das Profil von theshadyanswer an!   Senden Sie eine Private Message an theshadyanswer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshadyanswer
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen radial abgeplatteten Zylinder, welcher auf einem glatten Untergrund hin und her reibt. Für dieses System möchte ich gerne einen Reibkontakt für einen Reibschweißprozess modellieren. In ANSYS WB ist es möglich einen Reibungskoeffzienten für eine Kontaktfläche anzugeben. Doch leider ändert sich in der Realität dieser Reibungskoeffzient über die anwachsende Schweißfläche. Die Andruckverteilung verursacht in der Mitte höhere Reibungskoeffzienten als Außen. Ich benötige somit viele kleine Kontaktelemente bei denen sich der Reibungskoeffzient unabhängig voneinader einstellen lässt,
Bietet Ansys die Möglichkeit diesen Reibschweißprozess so abzubilden?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadyanswer 10 Unities + Antwort hilfreich
ändert sich wirklich der Reibkoeffizient oder ist durch die größere Kontaktfläche der Kontaktdruck einfach niedriger?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
theshadyanswer
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebahrdt,
der Reibungskoeffizent ändert sich aufgrund der Anschweißungen. Da der Draht in der Mitte des Kontaktes eher anschweißt als Außen, wird an dieser Stelle der Draht auch nicht mehr rutschen (unabhängig davon wie groß der Andruck ist). Die grobe Idee für das Modell sieht wie folgt aus:
Ich möchte den Untergrund in viele Elemente einteilen, sodass ich viele Reibungsbehaftete Kontaktelemente habe. Sobald an einem Kontaktelement eine bestimmte Reibleistung überschritten wird, soll für dieses Kontaktelement der Reibungskoeffzient mit einem Command-File erhöht werden.
Ich habe die kleinen Flächen erzeugt indem ich den Untergrund im DesignModeler zerteilt habe und alle Teile wieder als Baugruppe zusammengefügt habe.
Gibt es eine elegantere Lösung?
Herzliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von theshadyanswer am 09. Okt. 2013 editiert.]
cgebhardt
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshadyanswer 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, wenn eh über Command Snippets gearbeitet wird (und einen alternativen Weg sehe ich nicht), würde ich gleich auf die einzelnen Elemente gehen, d. h. man würde sich die Geometriezerteilung im DesignModeler sparen.
Die Logik ist dann die gleiche (lokale Anpassung der Eigenschaften), nur die Zahl der Reals ist natürlich größer, dafür dann auch die Auflösung.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
