  ANSYS
  Lagerung Pendel Workbench
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lagerung Pendel Workbench (2679 mal gelesen)
PBMB
Sehen Sie sich das Profil von PBMB an!   Senden Sie eine Private Message an PBMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBMB
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe ein Bauteil, bei dem die eigentlich Lagerung für die Simulation vereinfacht wurde. Auf der oberen Fläche habe ich ein Koordinatensystem erzeugt und wollte das als Lagerpunkt benutzen. Es sollen 2 Rotionsfreiheitsgrade (X(rot) und Y(grün)) übrig bleiben. Siehe Anhang.
Ich befürchte nun, dass ich doch mit APDL Commandos arbeiten muss. Bisher konnte ich mich immer geschickt darum drücken
Ist es denn möglich per APDL das Koordinatensystem als Drehpunkt zu definieren? Muss ich ganz anders ran gehen?!
Viele Grüße.
Paul
gregg
Sehen Sie sich das Profil von gregg an!   Senden Sie eine Private Message an gregg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregg
Catia V5R16
Creo 1.0 Parametrics
Ansys Workbench 14.0
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mit einer Buchse bzw. einem Allgemeinen Gelenk probieren.
Bei Allgemein kannst du Steifigkeiten in eine Richtung quasi auf unendlich stellen, indem du den zugehörigen Freiheitsgrad sperrst.
Das einzige, wo du noch eine Steifigkeit einfügen müsstest, wäre dann für die Rotation Z, da das Allgemeine Gelenk nur eine Rotation freigeben kann oder alle -> ergo: Alle freigeben, eine mit einer hohen Steifgkeit beaufschlagen.
Buchse wäre analog.. hier eben auch für die Translationen hohe Steifigkeiten einfügen - dürfte sowieso realitätsnäher sein, als eine komplette Sperrung der Freiheitsgrade.
P.S.: Die Gelenk erstellen sich in der Workbench immer automatisch Koordinatensysteme. Diese kann man nachträglich editieren (sind im Unterbaum der Verbindung)
Gibt man nun noch einen Pinballradius an, werden die zugehörigen Knoten limitert. Will heißen: ein Pinballradius von 2 mm der mobilen Seite steuert nur die Knoten an, die im Radius von 2 mm in Bezug zum Ursprung des Verbindungskoordinatensystems in der selektierten Auswahl vorhanden sind.
[Diese Nachricht wurde von gregg am 27. Sep. 2013 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 27. Sep. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch gehen würde, wäre ein RemoteDisplacement (Externe Verschiebung).
Dort wird sozusagen ein Einspannpunkt definiert für den Du dann Freiheitsgrade einspannen kannst. Die Rotation in X und Y bleiben dann frei.
Das Koordinatensystem brauchst Du nicht unbedingt, kannst es aber verwenden, wenn Du die Koordinaten des Drehpunktes komfortabler eingeben möchtest.
Der Unterschied zum Gelenk ist, dass Du hier keine Steifigkeiten definieren kannst.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
PBMB
erstellt am: 27. Sep. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde die Vorschläge mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder mit dem Ergebnis.
Bis denne.
Paul
