  ANSYS
  Kopplung von Freiheitsgraden
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kopplung von Freiheitsgraden (1303 mal gelesen)
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem: Ich mache eine thermisch-transiente Analyse eines einfachen Balkens (Testmodell). Dabei möchte ich einen Zusatzknoten erzeugen, deren Freiheitsgrad (Temperatur) eine Funktion der Freiheitsgrade von anderen Knoten ist.
Mit CP bin ich bis jetzt nicht erfolgreich gewesen: Die Kopplung der Knoten hat einen Einfluss auf die Lösung, was ich nicht möchte. Die Temperatur des Zusatzknotens soll nur eine Art mittlere Temperatur der anderen Knoten darstellen, ich brauche es allerdings nicht um die mittlere Temperatur der Knoten zu berechnen: für das gibt es einfachere Wege!
Weiss Jemand ob so etwas möglich ist? Danke!
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roncaratil 10 Unities + Antwort hilfreich
CP ist tatsächlich nicht die Llösung in diesem Fall. Mit CE (constraint equations) lassen sich freiheitsgrade durch eine lineare Gleichung koppeln (also Mittelung ist auch möglich).
Alex
MESHPARTS
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
