  ANSYS
  Fehlermeldung bei Vernetzen in ANSYS WB 14.5
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Vernetzen in ANSYS WB 14.5 (4218 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung/Lösungsansätze mit folgender Fehlermeldung:
"A software execution error occurred inside the mesher. The process suffered an unhandled exception or ran out of memory."
Ich versuche gerade eine relative große Baugruppe (mehrere hundert Körper) relativ grob zu vernetzen. Bin auch zu 3/4 fertig (ca.200.000 Knoten) und nun weigert sich
ANSYS beharrlich einen einfachen Block zu vernetzen. Der Rechner ist neu und hat 64GBit Ram. Am Speicher liegts nicht.
Für Hinweise dankbar ist
Simulinho
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Sep. 2013 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht doch sehr nach einem Problem der Speicherverwaltung aus.
Das alleine sagt noch gar nichts.
Welches Betriebssystem? Windows7 Professional 64bit?
Ansys als 32bit oder 64bit-Version?
Das sollte 64GB RAM noch lange nicht ausfüllen.
>> und nun weigert sich ANSYS beharrlich einen einfachen Block zu vernetzen.
Wie sollen wir diese Aussage verstehen?
Ansys neu gestartet und ein neues Projekt nur mit einem Block?
Da würde ich doch erst mal auf der Betriebssystemebene einen Memory Check ausführen ... nicht dass Dein wunderbarer neuer Rechner falsch installiert wurde.
Rainer Schulze
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simulinho,
also ich hab nur 6GB und habe schon größere Modelle vernetzt.
Sollte wirklich der RAM-Speicher ausgelastet sein (kann ich mir wirklich nicht vorstellen), sollte das im Taskmanager zu sehen sein.
Zusätzlich würde ich mal die Laufwerke kontrollieren - vielleicht ist eine der Festplatten voll und ANSYS kann temporär nicht mehr auf die Platte speichern?
Der Tipp von Rainer mit der ANSYS 32bit-Installation könnte gar nicht so abwägig sein - gerade wenn Scriptbasiert von der IT installiert wird...
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
gregg
Sehen Sie sich das Profil von gregg an!   Senden Sie eine Private Message an gregg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregg
Catia V5R16
Creo 1.0 Parametrics
Ansys Workbench 14.0
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal auf Lösung rechtsklicken -> Verzeichnis mit Solverdateien öffnen
Dann die solve.out und die file.err durchforsten auf Auffälligkeiten.
