 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: ANSYS Explizit (2464 mal gelesen)
ibens Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 13 Registriert: 03.09.2013 Pro E, ANSYS 13, Solid Edge
erstellt am: 25. Sep. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich will einen Vorgang mit ANSYS simulieren, bei dem der Stahl plastisch verformt wird. Leider stoße ich dabei immer wieder auf konvergenzprobleme und unerkannte Kontakte. Aus diversen Arbeiten im Netz lese ich heraus, dass man das ganze explizit rechnen soll. Den Tipp habe ich auch vobn einem Institutsmitarbeiter, der sich leider in ANSYS nicht auskennt, auch schon bekommen. Meine Frage ist daher wie man in ANSYS Calssic 13 explizit rechnen kann. Laut Ansys-homepage geht es mit der WB 13 auf jeden fall, daher gehe ich davon aus, dass ess in classic auch funktioniert. Oder kann es sein, dass die Lehrversion der Uni das nicht zulässt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 25. Sep. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibens
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 27. Sep. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibens
Hallo es gibt 2 Explizite Produkte ANSYS Explicit STR und ANSYS LS-DYNA ANSYS Explicit STR ist in den Mechanik-Teaching und Research Lizenzen enthalten. ANSYS LS-Dyna in den Research Lizenzen. Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dass es ANSYS Explicit STR gibt, hatte ich auch schon gelesen. Allerdings habe ich nur die Info gefunden, dass es in der Workbench 13 enthalten ist. Wie sieht das bei der Classic-Version aus? Wenn sie enthalten ist, wie greife ich dann auf die Explizite Simulatuion zu? Hier an der Uni haben wir die "ANSYS Academic Teaching Advanced" Vielen Dank schon mal. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibens
Hallo, Explcit STR steht ausschließlich in der Workbench zur Verfügung. Wenn Classic gewünscht ist, dann ANSYS LS-Dyna, sofern eine Research Lizenz vorhanden ist. Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
