| | |  | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: Perl und Ansys (1605 mal gelesen)
LinkinM Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 24.09.2013 Ansys v14.0
erstellt am: 24. Sep. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe folgende Problematik und würde mich über Informationen hierzu freuen. Ich möchte CFX-Simulationen mit verschiedenen Parametern wie Druck und Geometriewerte durchführen. Hierfür steht mir ein Macro (.mac) der Struktur zur Verfügung, in dem die Geometrie und die Vernetzung erzeugt werden. Ein spezielles Makro erzeugt dort in Abhängigkeit von Toleranzen Unterschiede in der Geometrie. Nach den Berechnungen in Mechanical APDL/Classic erhalte ich eine .cdb-Datei für CFX. In CFX soll dann für die Struktur eine Simulation durchgeführt werden. Nun möchte ich diesen gesamten Prozess automatisieren. Da CFX Perl-kompatibel ist, habe ich mir gedacht den gesamten Vorgang in Perl zu automatisieren. Damit komme ich zu meinen Fragen:
- Ist es erst einmal generell möglich Mechanical APDL/Classic über Perl zu starten und ein Makro zur Ausführung vorzugeben?
- Wie kann ich dann neue Werte in den Ansys Datensatz schreiben?
Erfahrungen in APDL habe ich und Informationen zu Perl und CFX auch. Ich hoffe man kann mir weiterhelfen und bedanke mich schon einmal im Voraus. Viele Grüße Marcel [Diese Nachricht wurde von LinkinM am 24. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LinkinM
Hallo Marcel! Da noch keiner geantwortet hat, versuche ich mich mal (kenne Perl und APDL)... Mit Perl kannst Du in Mechanical/APDL nicht viel machen, was aber gehen müsste ist eine Befehlszeile zu generieren und ein Macro mit zu übergeben (also eine Rechnung aus Perl heraus zu starten). Das Macro selbst sollte problemlos mit Perl modifizierbar sein. Zu CFX kann ich leider nichts sagen. ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst einmal für die Antwort. In den ersten Schritten bin ich dahingehend auch weitergekommen. Jetzt hat sich bei mir jedoch noch eine Frage aufgetan: Lässt sich bei der Batch-Ausführung von Ansys auch eine grafische Oberfläche öffnen um den Status der Berechnung zu sehen? D.h. wo befindet sich die Berechnung im Moment? Oder muss ich mir eine Statusmeldung improvisiert selber erstellen? Viele Grüße Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LinkinM
Hmmm, der Status der Berechnung wird von ANSYS in die solve.out geschrieben. Es würde also reichen, wenn Du diese öffnest. Allerdings versteht nicht jeder, was dort drin steht... ------------------ Viele Grüße von Deepblue  PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 19. Okt. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LinkinM
Hallo, spannende Aufgabe, sowas selbst zu skripten. Falls es Aufgabenstellungen gibt, wo es nicht um die Entwicklung eines solchen Prozesses geht und das Verständnis für die internen Abläufe, sondern darum, die Variation vorzunehmen um den Einfluß von variablen Einflussgrößen auf Ergebnisse zu erfassen, empfehle ich, den Workbench parametrischen Workflow zu nutzen. D. h. ANSYS CFD und ANSYS Mechanical über Workbench miteinander zu verknüpfen (die Kopplung von Analysen ist einer der zentralen Punkte warum es die Workbench-Projektseite gibt) und durch Parametrisierung im CAD, im DesignModeler, in CFD oder in Mechanical Parameter als Eingangs- und Ergebnisgrößen in Workbench abzulegen. Im Workbench Parameter Set kann man dann diese Parameter manuell oder besser durch optiSLang variieren. D. h. man benötigt für sowas keine einzige Skriptzeile und kann dann z. B. Dinge machen wir hier beschrieben: http://www.dynardo.de/fileadmin/Material_Dynardo/bibliothek/WOST_8.0/Presentation_Rybacki.pdf Zu dieser parametrischen Vorgehensweise kann ich ein PDF Tutorial (am Beispiel einer mechanischen Analyse, funktioniert aber analog mit CFD, elektrisch-thermischen oder magnetischen Analysen) per Email zur Verfügung stellen. Auch der CADFEM-Infotag "Verstehen Sie Ihr Design!" (durch systematrische Variation) kann interessant sein, weil dort die Parametrisierung aber auch die Auswertung von Variantenstudien mit Dutzenden Designs gezeigt wird: http://www.cadfem.de/produkte/infoveranstaltungen/infotage/s/11643.html Gruß CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
