  ANSYS
  Ansys could not connect to any license server
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Ansys could not connect to any license server (4857 mal gelesen)
akimb0
Sehen Sie sich das Profil von akimb0 an!   Senden Sie eine Private Message an akimb0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akimb0
Linux 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und einen guten Abend,
wir haben Probleme mit unserem ANSYS 14.5 welches wir auf einem bestehenden Linux-Testsystem installiert haben.
Die Installation lief erfolgreich jedoch bekommen wir trotz aktiven FLEXlm, Ansys nicht dazu auf den bereits laufenden FLEXlm zu connecten.
Wir erhalten nach Konfiguration über den
Code:
./anslic_admin
die Fehlermeldung "Could not connect to any license server". Dieser ist jedoch aktiv und stellt auch die notwendigen licenses zur Verfügung die wir ebenfalls über
Code:
./anslic_admin
und View Status erfolgreich abfragen können.
FLEXlm war bereits durch ein Produkt auf dem Testsystem installiert und startet auch erfolgreich. Also haben wir Ansys unabhängig vom laufenden FLEXlm konfiguriert
lmgrd startet an einem spezifischen Port und wir haben die Lizenzdatei und ANSYS Configdatei wie folgt angepasst:
lic Datei:
Code:
SERVER ourHOST ourMAC ourPORTforLMGRD
VENDOR A ...
VENDOR ansyslmd /path/to/Ansys/linx64/ port=ourPORTforANSYSLMD
die ansyslmd.ini
Code:
FLEXLM_LOG_APPEND=1
ANSYSLI_PORT=ourPORTforANSYSLMD
CACHE_SERVER=ourPORTforANSYSLMD@ourHOST
ANSYSLI_NOFLEX=1
CACHE_FLEXLIC=1
LICKEYFIL=/path/to//FLEXlm/lic.lic
SERVER=ourPORTforLMGRD@ourHOST
ANSYSLI_SERVERS=ourPORTforANSYSLMD@ourHOST
Der Daemon Vendor A startet ebenfalls erfolgreich und die zugehörige Applikation lässt sich ohne Probleme starten.
Was uns aufgefallen ist ist die Tatsache das der ANSYS, Inc. License Manager nach dem starten zwar vermeindlich startet:
Code:
Attempting to start the ANSYS, Inc. License Manager...
    This may take a few seconds; please be patient...
  Start the ANSYS, Inc. License Manager status:
      The ANSYS, Inc. License Manager has successfully started.
          (Please note that it may take up to 10 minutes for all components
          of the ANSYS, Inc. License Manager to be fully functional.)
Code:
Licensing Interconnect: running
Licensing Interconnect Monitor: running
FLEXlm: running
aber bei einem Reread the License Settings folgende Fehlermeldung ausgibt:
Code:
Attempting to reread the license manager settings...
    Reread the ANSYS License Manager Settings status:
      Error occurred:
      Detecting /path/to/Ansys/licensing/linx64/ansysli_server port number. Please wait...
      Could not find the port number where /path/to/Ansys/licensing/linx64/ansysli_server is running.
      Please use "-k reread port@host" to specify the server explicitly.
      child process exited abnormally
Was machen wir falsch? Oder was haben wir vergessen?
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Sep. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akimb0 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach - ruft den Support von Cadfem und geht mit dem Mitarbeiter das Problem durch. Sicherlich ist bei der Installation etwas in die Beinkleider gegangen.
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akimb0 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bei der Fehlerbeschreibung "port=ourPORTforANSYSLMD" und ähnlich Anonymes angibst, kann man eventuelle Fehler nicht erkennen.
Das musst Du schon selber prüfen...
>>Reread
Das ist doch wohl eine klare Aussage!
>>die ansyslmd.ini
Was zauberst Du denn da?
Bei mir steht da nicht mehr als:
SERVER=1055@<hostname>
ANSYSLI_SERVERS=2325@<hostname>
Rainer Schulze
akimb0
Linux 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, wink verstanden. Dann spezifizieren wir mal etwas genauer:
lic.lic
SERVER <host> <mac> 27000
VENDOR <daemon A> <path> port=2080
VENDOR <daemon B> <path> port=28000
VENDOR ansyslmd /usr/Ansys/ansys_inc/shared_files/licensing/linx64/ port=3010
ansyslmd.ini
SERVER=27000@<host>
ANSYSLI_SERVERS=3010@<host>
In der ansyslmd waren aufgrund unserer weiteren Tests diverse Einträge (wie Server Chache etc.) die wir mittlerweile ausgeräumt haben.
akimb0
Linux 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler beim reread taucht übrigens nicht mehr auf.
Reread funktioniert jetzt.
