  ANSYS
  Laststeigerung Ergebnisse CINT-Befehl
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Laststeigerung Ergebnisse CINT-Befehl (932 mal gelesen)
chandre
Sehen Sie sich das Profil von chandre an!   Senden Sie eine Private Message an chandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chandre
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin derzeit dabei einige Bruchmechanische Untersuchungen mit Ansys Classic durchzuführen.
Das Ergebnis soll ein Diagramm, sein in dem auf der  y-Achse das ausgewertete J-Integral und auf der x-Achse die aufgebrachte Last abgebildet ist.
Soweit so gut.
Derzeit arbeite ich mit einer Schleife, welche die Last immer etwas steigert, danach wird das ganze gelöst und die Ergebnisse des CINT Befehls im /post1 gespeichert und das ganze geht wieder von vorne los.
Gibt es da eventuell noch bessere Wege, die mir den Rechenaufwand verringern?
Ich denke z.B. daran die CINT Ergebnisse nach jedem Substep ab zugreifen und die Last dann auf einmal zum gewünschten Endwert zu steigern.
Oder:
Wenn die Last bis zum bestimmten Punkt gespeichert ist, die CINT Ergebnisse zu speichern und um dann mit den schon errechneten Ergebnissen weiter zu rechnen.
Leider habe ich keine Ahnung ob so etwas möglich ist.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße!
Andre
