  ANSYS
  Pilotknoten mit Freiheitsgrad
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pilotknoten mit Freiheitsgrad (2430 mal gelesen)
ibens
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ibens an!   Senden Sie eine Private Message an ibens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibens
Pro E, ANSYS 13, Solid Edge
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem mir bei meiner letzten Frage hier super weitergeholfen wurde, versuche ich es mit einem weiteren Problem nochmals.
Ich habe an meinem Modell einen Pilotknoten in der Mitte eines rotationssymmetrischen Bauteils angeornet. Diesen verwende ich, um das Bauteil in einem ersten Lastschritt in X-Richtung zu bewegen.
In einem zweiten Lastschritt soll dieses Bauteil durch den Kontakt mit einem 2. eine Rotation um die Mitte, sprich den Pilotknoten erfahren. Der Pilotknoten blockiert bei mir aber immer den Rotationsfreihatsgrad, sodass das Bauteil sich nicht drehen kann.
Wenn ich die "Displacement-Bedingung" Rotz lösche, ist trotzdem Rotz nach Ausführen des Solvers auf "0" gesetzt. Das wird mir zumindest angezeigt, wenn ich mir die DOF-constraints auflisten lasse.
Im Contact-manager gibt es unter dem Punkt "constrained DOF set on Target" die Möglichkeit, die verschiedenen Freiheitsgrade UX,UY, Rotz auszuwählen (ist ein 2d-Modell, daher kein UZ,  Rotx,roty).
Ich verstehe das so, dass, wenn ich hier Rotz deaktiviere, die Rotation zwischen Knoten und Bauteil nicht gekoppelt wird und daher der Freiheitsgrad der Drehung frei sein sollte.
Hab ich das falsch verstanden? Es hat nämlich trotzdem nicht funtioniert, den Körper durch Kräfte von außen um den Pilotknoten zu drehen.
Wie kann ich  es sonst realisieren, dass ich das Teil am Pilotknoten verschieben kann, aber der Rotationsfreiheitsgrad um den Knoten nicht gesperrt wird?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
gregg
Sehen Sie sich das Profil von gregg an!   Senden Sie eine Private Message an gregg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregg
Catia V5R16
Creo 1.0 Parametrics
Ansys Workbench 14.0
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibens 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Vermutungen:
- Verschiebung und Externe Verschiebung. Das Verhalten ist jeweils anders.
- Deine Elemente unterstützen die Rotation nicht.
(Siehe hier auch Ansys Element Reference)
ibens
erstellt am: 17. Sep. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende die Elemente Plane 182.
Das Bauteil dreht mit, wenn ich es nicht über einen Pilotknoten positioniere, sondern die Knoten der Bohrung, um die sich das ganze drehen soll, im Zylindrischen Koordinatensystem radial fixiere. Das Problem dabei ist nur, dass ich dann nicht eine Verschiebung im kartesischen Koordinatensystem aufbringen kann.
Im ersten Lastschritt soll das Teil nämlich verschoben werden und im 2. Lastschritt wird es durch ein 2. Bauteil gedreht und benötigt somit den Rotationsfreiheitsgrad.
gregg
Catia V5R16
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibens 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Ansys Element Reference:
Plane 182:
Degrees of Freedom:
UX, UY
Du scheinst auch mit der Classic zu arbeiten. Da kenne ich mich nicht so aus.
Ich würde es aber einfach mit anderen Elementen versuchen. (z.Bsp.: Shell181)
Und stelle auch sicher, dass du im zweiten Lastschritt die DOF der Verschiebung alle auf frei setzt.
Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, verschiebst du deine Plane und willst sie anschließend drehen.
Dabei würde ich normalerweise so vorgehen, dass ich die Verschiebung im ersten Lastschritt aufbringe und im zweiten die Koordinaten fixiere. Wenn du allerdings bei deinem Plane182 bleiben willst, musst du zur statischen BEstimmung der Position ja UX und UY blocken. Da bleibt nichts übrig, wo es sich sonst noch bewegen kann.
ibens
erstellt am: 25. Sep. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An den Elementen hat es offensichtlich nicht gelegen.
Ich habe es jetzt aber hinbekommen. Statt einen pilotknoten zu verwenden, bei dem Die Rotation frei ist, habe ich ein lokales Koordinatensystem erstellt und die knoten in Radialer Richtung dieses Systems gesperrt.
