  ANSYS
  Export Vergleichsspannung über Substep
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Export Vergleichsspannung über Substep (1640 mal gelesen)
IngABC
Sehen Sie sich das Profil von IngABC an!   Senden Sie eine Private Message an IngABC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngABC
erstellt am: 15. Sep. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend AnsysGemeinschaft,
für die Erstellung einer Parameterstudie untersuche ich über Workbench den Ausnutzungsgrad EQV meiner Struktur. Da ich etliche Varianten rechne, würde sich anbieten, die Ergebnisse automatisch in eine Datei zu schreiben. Dieser Export geht natürlich am besten über APDL.
Hierbei würde ich gerne wie bei der WorkBench-Darstellung der Ergebnisse(Anhang) über die Substep-Einteilung die max.Vergleichsspannung auslesen.
Ich habe folgenden Ansatz gewählt und komme jedoch nicht weiter
set,1                      !Loadstep auswählen
CSYS,1
esel,all ! Alle Elemente auswählen
*GET,substeps,ACTIVE,0,solu,ncmss ! ncmss-Substeb
*del,erg
*dim,erg,ARRAY,substeps,5  ! ncmss(Zeilen) x 5(Spalten) Array-Feld erzeugt: "substeps"
*set,nd,ndnext(0)
*do,i,1,substeps
*set,erg(i,1),nd
set,last
plnsol,s,eqv
*get,vergleich,plnsol,,max        !max EQV
*get,knotennummer,plnsol,,bmax
*get,S1,node,knotennummer,s,1
*get,S2,node,knotennummer,s,2
  *set,erg(i,2),S1
*set,erg(i,3),knotennummer
*set,erg(i,4),vergleich
*set,erg(i,5),Platzhalter
  *set,nd,ndnext(nd)
*enddo
*mwrite,erg,export,txt
(1F8.0,7E20.10)
Habt ihr vllt einen Tipp, wie ich meine Spannungen ausgelesen bekomme?
Vielen Dank für jedwede Hilfe!
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IngABC 10 Unities + Antwort hilfreich
... Du hast geschrieben "am besten über APDL"
Ich hätte auch noch eine Mechanical-Lösung (Workbench ist eigentlich die Projektseite):
Rechte Maustaste auf die Ergebnisse und "Export" wählen.
oder:
Die Zellen mit den tabellarischen Ergebnissen in Mechanical(Workbench) markieren und STRG+C drücken. Anschließend in Excel einfügen.
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 16. Sep. 2013 editiert.]
IngABC
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche einen Automatismus um nicht für alle Varianten den Export manuell durchführen zu müssen..
