  ANSYS
  Auslesen von Knotenverschiebungen
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslesen von Knotenverschiebungen (1036 mal gelesen)
Dave1987
Sehen Sie sich das Profil von Dave1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Dave1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dave1987
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
displacement_inner_ring_nodes.txt
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Auslesen von Knotenverschiebungen für bestimmte Node-Components. Anbei der Quelltext. Eine kurze Erklärung was hier eigentlich passieren soll.
Ich habe 3 verschiedene Knotensets (gekennzeichnet durch elements_rounded=3), die aus jeweils einer bestimmten Anzahl von Knoten bestehen (mit *GET,...,COUNT gezählt).
Dann soll ein neues Array eröffnet werden, dass mit 5 Spalten (Knotennummer, ux, uy, uz, usum) alle Knoten untereinander wiedergibt. Zunächst die Knoten des ersten Sets, dann darunter die des zweiten Sets usw.
Diese Daten sollen in eine txt.Datei geschrieben werden. Das geschieht auch, jedoch sehe ich dann nur Sternchen in der Ausgabe. Sie angehängt txt.Datei. Kann mir jemand sagen woran dies liegt?
Vielen Dank!!!
David
elements_rounded=3
nsel,none
cmsel,s,inner_ring_1
*GET,ringnodes,NODE,,COUNT
*DIM,displ_inner_ring,array,elements_rounded*ringnodes,5
*DO,j,1,elements_rounded,1
nsel,none
cmsel,s,inner_ring_%j%
*VGET,displ_inner_ring(1+(j-1)*ringnodes,1),NODE,,NLIST
*DO,i,1,ringnodes,1
*GET,displ_inner_ring(i+(j-1)*ringnodes,2),NODE,displ_inner_ring(i+(j-1)*ringnodes,1),U,X
*GET,displ_inner_ring(i+(j-1)*ringnodes,3),NODE,displ_inner_ring(i+(j-1)*ringnodes,1),U,Y
*GET,displ_inner_ring(i+(j-1)*ringnodes,4),NODE,displ_inner_ring(i+(j-1)*ringnodes,1),U,Z
*GET,displ_inner_ring(i+(j-1)*ringnodes,5),NODE,displ_inner_ring(i+(j-1)*ringnodes,1),U,SUM
*ENDDO
*ENDDO
*CREATE,temporary6
*CFOPEN,'displacement_inner_ring_nodes','txt',' '
*vwrite,displ_inner_ring(1+(j-1)*ringnodes,1),displ_inner_ring(1+(j-1)*ringnodes,2),displ_inner_ring(1+(j-1)*ringnodes,3),displ_inner_ring(1+(j-1)*ringnodes,4),displ_inner_ring(1+(   j-1)*ringnodes,5)
(F5.6,F5.6,F5.6,F5.6,F5.6)
*ENDDO
*CFCLOSE
*END
/INPUT,temporary6
*Edit: Es muss am Format liegen. Der erste Teil funktioniert. Die Daten werden richtig in dem Array gespeichert. Das kann man der GUI entnehmen.
*Edit2: Wie dumm von mir. Ja es lag natürlich am Format. Für alle die es interessiert: Im Fortran Format wird bei z.B.
F10.3
ausgesagt, dass insgesamt 10 Stellen zur Verfügung stellen und dabei 3 Nachkommastellen beinhaltet sind.
Wenn man F5.6 eingibt, existieren mehr Nachkommastellen als überhaupt zur Verfügung stehen. Daher sieht man nur Sternchen =)
Hier ist es richtig:
*CREATE,temporary6
*VWRITE,displ_inner_ring(1,1),displ_inner_ring(1,2),displ_inner_ring(1,3),displ_inner_ring(1,4),displ_inner_ring(1,5)
(F9.2, F9.6, F9.6, F9.6, F9.6)
*CFCLOSE
*END
/INPUT,temporary6
[Diese Nachricht wurde von Dave1987 am 05. Sep. 2013 editiert.]
