  ANSYS
  Netz nach CFX übertragbar aber nicht nach Fluent
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Netz nach CFX übertragbar aber nicht nach Fluent (1735 mal gelesen)
F.G. TUD
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von F.G. TUD an!   Senden Sie eine Private Message an F.G. TUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.G. TUD
erstellt am: 22. Aug. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in SolidWorks eine Baugruppe erstellt und dieses in den DesignModeler geladen. Das hat auch alles gut funktioniert. Danach habe ich es mit dem ANSYS-Meshing Tool vernetzt. Es kann für jedes einzelne Bauteil ein Netz erstellen und auch für die Gruppe. Ab einer bestimmten Anzahl an Bauelementen tritt aber folgende Fehlermeldung auf:
Das Netzdatei-Exportprogramm funktionierte während der Translation nicht richtig. Bitte senden Sie Ihre Daten an Ihren Serviceanbieter.
Ich habe nun versucht rauszufinden, ob es an einem speziellen Bauteil liegt, aber sie lassen sich in jeder möglichen Kombination vernetzen, nur eben nicht alle. Die Knotenanzahl ist mit 500000 aber auch nicht so hoch, dass ich erwarten würde, da ein Größenproblem zu haben.
Um das Problem zu umgehen, habe ich dann die Fluidkörper von den Volumenkörpern getrennt und einzeln vernetzt. Damit lässt sich ein Netz für jeden einzelnen Teil erstellen, aber ich finde keine Möglichkeit, die Baugruppe mit den Fluidkörpern erst innerhalb von Fluent zu kombinieren.
In CFX funktioniert es sowohl, die gesamte Baugruppe bestehend aus Volumen- und aus Fluidkörpern rein zu laden, als auch die einzeln zu erstellen und dort erst zu kombinieren. Ich soll die Simulation nun aber in Fluent und nicht in CFX durchführen.
Wieso funktioniert ein und dasselbe Netz in CFX, in Fluent aber nicht? Die Sonderzeichen habe ich schon geprüft und in keinem Bauteil oder Pfad treten welche auf. Mit 4GB Ram und 6 Kernen sollte es auch auf dem Rechner kein Problem sein.
Ich wäre super dankbar, wenn mir jemand helfen kann, am liebsten gleich bei der Fehlermeldung oben, ansonsten aber gerne auch dabei, die Baugruppe in Fluent zu kombinieren.
[Diese Nachricht wurde von F.G. TUD am 22. Aug. 2013 editiert.]
F.G. TUD
Doktorand
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne jetzt die Lösung des Problems. Für die Nachwelt für alle die es interessiert: Es handelte sich um einen fehlerhaften Kontakt, der CFX nicht gestört hat, Fluent aber schon. Sobald der unterdrückt war, hat das ganze funktioniert.
Paul-Jonas
Sehen Sie sich das Profil von Paul-Jonas an!   Senden Sie eine Private Message an Paul-Jonas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul-Jonas
erstellt am: 05. Dez. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.G. TUD 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du den unterdrückt? Oder Hast du einfach von fluent auf cfx gewechselt?
