  ANSYS
  Schrumpfung in Ansys WB Simulieren
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Schrumpfung in Ansys WB Simulieren (1570 mal gelesen)
dhk
Sehen Sie sich das Profil von dhk an!   Senden Sie eine Private Message an dhk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dhk
Ansys Workbench 14.5 mit ACP
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da mein erster Versuch mit dieser Frage fälschlicher weise im falschen Forum gestellt wurde hier nochmal:
Ich beschäftige mich im Rahmen einer Studienarbeit zurzeit mit Ansys WB 14. Dabei ist unter anderem das Schrumpfen von Beton beim aushärten zu untersuchen.
Jetzt habe ich mich bereits schon versucht zu informieren, leider habe ich zu dem Thema Schrumpfen kaum etwas gefunden. (Egal ob jetzt Beton, Kleber oder ...) Was gibt es da für Tools bzw. wie kann ich an die Sache herangehen? Oder wo könnte ich mich in das Thema weiter einlesen, kennt dazu jemand eine Quelle?
Mein einzigster Gedanke war bisher dies über die Temperatur zu berechnen. Also prinzipiell das Abkühlen eines Körpers. Aber es gibt doch sicherlich auch noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Cronjharn
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cronjharn an!   Senden Sie eine Private Message an Cronjharn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cronjharn
erstellt am: 21. Aug. 2013 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dhk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dhk,
das Abbinden von Beton ist durch "Stoffverlust" aus dem Betonkörper geprägt. Ebenso das "Aushärten" von Klebstoff. Ich würde mich an praktischen Werten orientieren und diesen prozentuale Volumenverlust mit einer Temperaturerniedriegung simulieren und nochmals prüfen. Ich denke es gibt Versuchswerte, welche Du dafür heranziehen könntest.
Gruß Patrick
