  ANSYS
  Thermische Werkstoffeigenschaften von ANSYS berechnen lassen
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thermische Werkstoffeigenschaften von ANSYS berechnen lassen (882 mal gelesen)
GrimReaper66
Sehen Sie sich das Profil von GrimReaper66 an!   Senden Sie eine Private Message an GrimReaper66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrimReaper66
erstellt am: 20. Aug. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere einen Faser-Kunststoff-Verbund auf mikroskopischer Ebene bei thermischer Anregung mit ANSYS Workbench 14. Jetzt möchte ich im Zuge einer Homogenisierung gemittelte Ersatz-Werkstoffkennwerte (Dichte, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit) bestimmen. In der Literatur gibt es Mischungsregeln, die wahrscheinlich empirisch zustande gekommen sind aufgrund makroskopischer Versuche. Diese sind dementsprechend nur beschränkt anzuwenden auf ein mikroskopisches Modell (nur 8 Fasern mit umgebender Matrix in der Breite, also ungefähr 70-90 Mikrometer).
Ist es möglich, sich stattdessen solche gemittelten Werte von ANSYS Workbench berechnen zu lassen?
Danke im Vorraus :-)
