  ANSYS
  statische Simulation, mehrere Materialen
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  statische Simulation, mehrere Materialen (2413 mal gelesen)
CHui123
Sehen Sie sich das Profil von CHui123 an!   Senden Sie eine Private Message an CHui123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHui123
Kommando zurück, die Maße sind alle richtig... er beginnt denn Hüllkörper nur an den Außenkanten des Bauteils! Kann man irgendwie festlegen, dass er den Hüllkörper vom Koordinatenursprung anlegt?
erstellt am: 19. Aug. 2013 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte eine Baugruppe mit mehreren Materialen einer statischen Simulation in Ansys unterziehen. Die meisten Teile sind Baustahl, jedoch 3 Teile sind einmal aus Silikonkautschuk, einmal aus einer Art Steinwolle und einmal aus einer Art Zement. Die 3 Materialen habe ich selber erstellt mit den Daten die ich habe. Wenn ich die Simulation laufen lasse, kommt eine Fehlermeldung: unbekannter Fehler. Zudem habe ich es mal mit anderen Materialen wie z.B. Silikon was in der Materialbiliothek hinterlegt ist, probiert, aber der Fehler ist auch da! Wenn ich alles mit Baustahl mache, funktioniert alles einwandfrei.
Was kann das sein?
Ich habe nochmal die Error Meldungen aus den Solverinformationen geholt:
*** ERROR ***                          CP =      7.472  TIME= 00:09:58
Element 104184 references undefined EX of material 41.
*** WARNING ***                        CP =      7.472  TIME= 00:09:58
Material number 71 (used by element 104284 ) should normally have at
least one MP or one TB type command associated with it.  Output of
energy by material may not be available.
*** ERROR ***                          CP =      7.582  TIME= 00:09:58
The step data was checked and there were errors found.
  Please check output or errors file (
C:\Users\CHui\AppData\Local\Temp\WB_CHUI-PC_5596_5\_ProjectScratch\Scr4
4246\file.err ) for messages.
Kann mir jemand sagen was das bedeutet bzw. was ich noch bei den Materialen einstellen muss?
Grüße und danke im Vorraus!
[Diese Nachricht wurde von CHui123 am 20. Aug. 2013 editiert.]
Nanuk
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nanuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nanuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nanuk
Ansys 14
Win7 64 Bit
erstellt am: 20. Aug. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHui123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich würde mal schätzen, dass Du in einem Deiner Materialien vergessen hast einen E-Modul zu definieren.
Über welches Materialverhalten hast Du denn Zement, Silikon und die Baumwolle definiert?
Nanuk
