 | Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: ANSYS WORKBENCH Koordinatensystem entlang einer Linie (5032 mal gelesen)
MiaMiaMia Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 19.08.2013
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab leider noch nicht viel Erfahrung mit Ansys WB, deshalb hoffe ich jemand kann mir bei folgendem Problem helfen: Ich würde gerne ein Koordinatensystem erstellen, welches eine x-Achse entlang meiner Bauteilkontur und eine z-Achse normal zur Obefläche besitzt. Leider habe ich keine Ahnung wie das gehen soll geschweige den, ob dies in Ansys Workbench überhaupt möglich ist. Hintergrund ist dieser: Meine Geometrie besteht aus CFK Lagen, diese haben eine orthotrophe thermische Leitfähigkeit, die natürlich von der Faserrichtung abhängig ist. Bei den Materialdaten ist es nur möglich die thermische Leitfähigkeit in Abhänigkeit von Koordinatenachsen zu definieren. Meine CFK Lagen sind aber teilweise gebogen, und deshalb ändert sich dann auch die Fasenrichtung, und somit stimmt die Annahme entlang der Achsen bleiben die Leitfähigkeit gleich, nicht mehr. Kann mir jemand helfen? Ich bräuchte wirklich nen Tipp! Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roncaratil Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 138 Registriert: 14.02.2013 Intel Xeon E5-1620 3.6GHz 48GB RAM ANSYS WB 15.0.7 Mechanical ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaMiaMia
Hallo MiaMiaMia 1) Neues KS erzeugen 2) Definiert durch: Geometrieauswahl -> Kante auswählen 3) Hauptachse: X, Definiert durch: Geometrieauswahl -> Kante auswählen 4) Orientierung bezogen auf die Hauptachsen: Z, Definiert durch: Geometrieauswahl -> Oberfläche auswählen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiaMiaMia Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort! Ich habs jetzt mal ausprobiert...leider weiß ich nicht so recht, ob's geklappt hat, Ansys zeigt mir nur ein Koordinatensystem in der Mitte meiner Geometrie an. Und ich hab gelesen, dass wenn man bei "Ursprung" eine Linie auswählt, Ansys den Ursprung des KS automatisch in die Mitte legt... Oh...vielleicht habe ich auch meine Frage unglücklich ausgedrückt...mein Bauteilkontur besteht nicht nur aus einer geraden Linie sondern hat die Form eines viereckigen Kastens.. Geht das trotzdem? Vielen Dank an alle Helfenden! [Diese Nachricht wurde von MiaMiaMia am 20. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaMiaMia
hi, ich fürchte das ist nicht das was du wolltest. Ein so erstelltes KOS bleibt EINES und behält auch seine Ausrichtung immer konstant. Wenn ich dich recht verstanden habe brauchst du ein Element - KOS welches sich je nach Ort des Elementes an der sich ändernden Ausrichtung der Kante orientiert. Quasi ein sich mit dem Kantenverlauf änderndes KOS. Das kannst du im Mechanical nicht erstellen. Dazu müstest du mit APDL den unterschiedlichen Elementen je nach deren Ort eine andere Ausrichtung zuweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiaMiaMia Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuersteinmal: Vielen Dank! Auch, wenn das nicht die Antwort ist, die ich gerne hören wollte ;-) hast du mir damit viel Rumgerätzel erspart. Könntest du mir, als Ansys WB Neuling, eine kurze Einschätzung geben: Ist das mit dem APDL-Code eine schaffbare Möglichkeit oder würde es lange dauern die Grundlagen für mein Problem zu verstehen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaMiaMia
hi, hm, ohne APDL Erfahrung ist das sicher eher frust als lust und würde vermtl. etwas länger brauchen bis es fertig ist. Aber möglich ist alles. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt das der ACP diese Lagenausrichtungen erstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiaMiaMia Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaMiaMia
