  ANSYS
  Biegelinie Rohr, einseitig eingespannt
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Biegelinie Rohr, einseitig eingespannt (2707 mal gelesen)
diezotte
Sehen Sie sich das Profil von diezotte an!   Senden Sie eine Private Message an diezotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diezotte
erstellt am: 16. Aug. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache mich seit ein paar Tagen mit ANSYS Workbench 13 vertraut und komme nicht weiter.
#Ausgangssituation:
- ein konisches Rohr, Länge in x-Richtung = 2 m, einseitig eingespannt
- Linienlast in y-Richtung, führt zu großer Verformung (habe nichtlinear gerechnet)
#Ziel:
- Herleitung der Biegelinie für den Träger
  Ich dachte daran mir die Verschiebung der neutralen Faser in x- und y-Richtung ausgeben zu lassen und
  anschließend eine Kurve durch die Punkte zu legen.
#Problem:
- Wie kann ich mir die Verformung der neutralen Faser berechnen lassen? Bzw. wie komme ich an die Wertepaare (x,y) für einzelne Punkte auf dem Rohr?
  Ich freue mich über jede Hilfe!
Vielen Dank.
Lars
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 17. Aug. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diezotte 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich nicht weiß ob man in V13 schon Pfade legen kann, schlage ich Dir vor Dein Rohr im DesignModeler in der Ebene der neutralen Faser zu schneiden. Du kannst dann die Verformung an den Linien ausgeben (und mit RMB exportieren)
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
