  ANSYS
  Spannungsbalken skalieren
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungsbalken skalieren (787 mal gelesen)
Passfeder Joe
Sehen Sie sich das Profil von Passfeder Joe an!   Senden Sie eine Private Message an Passfeder Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passfeder Joe
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne verschiedene Simulationen mit verschiedenen Parametern vergleichen und dafür jeweils den selben "Spannungsbalken" nutzen. Geht das? Ich habe leidern keinen passenden Befehl für Ansys APDL gefunden.
Passfeder Joe
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passfeder Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe in der Hilfe unter /contour,....
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Passfeder Joe
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich hatte den Befehl nicht gefunde...
